 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Mittelpungt von 6kt (1557 mal gelesen)
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wir arbeiten viel mit 6kt-Blindnietmuttern und da ist es lästig, den Mittelpunkt zu suchen. Hat da jemand ein Makro oder ähnliches, mit dem man den Mittelpunkt eines Sechskant `fangen`kann? Viele Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Vielleicht hilft ja dies: AE in Schwerpunktist nicht ganz das, was du suchst... Ich habe das vor vielen Jahren mal bei einer Schulung angeregt: Fangen Flächenschwerpunkt, so ähnlich wie bei Fangen Kantenmitte. Fand der CoCreate-Mann aber doof. Oder kann man das schon und ich habs nur noch nicht gefunden ? Ansonsten macht es vielleicht Sinn, alle eure Nieten mit einer kaum sichtbaren runden Fläche zu versehen, die man fangen kann ? Wir haben auch so Komponenten, da ist ein ganz kleines Loch drin, um die besser zu positionieren. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, danke für den Hinweis, aber das Problem ist nicht die Blindnietmutter, die ist innen rund, sondern der 6kt im Blech, der ausgstanzt wird. Da hab ich auch keine Möglichkeit, was rundes anzubringen, den das wird per mi-file an das Programm für die Stanzmachine übergeben. Grüße, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Ich ärger mich auch jedesmal, bei diessen 6kt-Blindnietmuttern. Ich mach' es so: -Eine Mutter von Hand positionieren -AE legen und 6kt-Löcher projizieren -"Exemplar" - "Bewegen" - "2 Punkte" von einem Eckpunkt der Sechsecke auf den anderen. Ist natürlich von Vorteil, wenn die Löcher die gleiche Richtung haben ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Zitat: Original erstellt von highway45: Fangen Flächenschwerpunkt, so ähnlich wie bei Fangen Kantenmitte
Also erstens ist das Berechnen des Flächenschwerpunkts eine komplexe Operation und daher mit Ungenauigkeiten verbunden und zweitens musstest du im konkreten Fall den Flächenschwerpunkt eines Lochs rechnen ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Also wenn das Loch schon da ist, dann macht doch an die Niete so kleine Sechskantflächen. Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: ...und zweitens musstest du im konkreten Fall den Flächenschwerpunkt eines Lochs rechnen...
Wie mein ehemaliger Chef immer sagte: was schert mich Physik ?  Auch ziemlich umständlich: man bastelt sich Sechskante (mit rundem Loch) in den passenden Durchmessern, die man bei Bedarf laden kann und im Loch positionieren. Und daran wird dann die Niete ausgerichtet. Ich merk schon, da ist man mit Querschnitt projizieren und Hilfslinien auch nicht viel langsamer... ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Jan. 2008 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
HI Du könntest den gemeinsamen Flächenschwerpunkt aller 6 Flächen des 6kt ermitteln. Beim Messen der Flächeneigenschaften muß man hier allerdings alle 6 Flächen mit Hilfe der Listenfunktionalität auswählen. Gruß Dieter ------------------ nichts ist unmöglich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
