  Creo Elements/Direct
  Ansichtensatz
Autor Thema:  Ansichtensatz (2007 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
WANN wird einem 3D-Modell ein (weiterer) Ansichtensatz hinzugefügt und kann ich irgendwie nachvollziehen,wann ein Ansichtensatz erstellt worden ist?
Grüße,
Tecki
Tecki
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist zugegeben recht verwirrend. Ich behaupte, Annotation macht in den meisten Fällen einen neuen Ansichtensatz. Das kann lästig sein und kann lediglich über die Bezeichnung des AS bzw. die optische Kontrolle in Modeling kontrolliert werden.
Du kannst aber das Erstellen eines neuen AS' verhindern indem du in Modeling mit der rechten Maustaste auf den AS tippst und "Aktiv setzen" wählst. Sobald du aber eine neue Richtung vorne bzw. obern definierst, wird wieder ein neuer AS erstellt.
HTH
Rolf                 "Gilde der Erfinnder".
Tecki
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt einleuchtend. Und kann ich auch nachvollziehen, wann so ein AS erstellt worden ist? Wir haben hier ein Modell mit AS, aber nirgends ist eine Zeichnung im MM zu finden....*nerv* Unsere Zeichnerin weiß aber, das sie eine Zeichnung gebaut hat
Tecki
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal, im MM unter "DB-Eigenschaften" des Modells über den Reiter "Status der Zeichnung" die Zeichnung zu finden. Wenn dort nichts ist, weiss ich auch nicht mehr weiter...
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Normalfall beim Erstellen einer neuen Zeichnung (Befehl: Zeichnung erstellen). Desweiteren kann beim Erstellen einer Ansicht noch ein weiterer Ansichtensatz erstellt werden.
Grüße Dieter
nichts ist unmöglich
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Erklärungen !
Wenn ich das richtig verstehe, möchte Tecki auf das Datum hinaus, an welchem Tag die Zeichnung gemacht wurde, um so die verlorengegangene 2D aufzustöbern.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird schwieriger... Wenn über "Status der Zeichnung" nichts auffindbar ist, dann würde es (meiner Meinung nach) eh nichts bringen, weil dann einfach keine Zeichnung vorhanden ist.
--> Natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass die Zeichnung noch irgendwo im Dateisystem herumschwirrt. Wenn das Modell nicht versioniert wurde, könnte folgendes Vorgehen noch zum Datum führen:
Model Manager "merkt" sich die letzten Änderungen, die ohne Versionierung vollzogen wurden. Im Reiter "Dateien" ist da womöglich noch was vorhanden. Einfach mal Laden und schauen, in welcher Datei der AS das erste mal vorhanden ist
Tecki
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,ich danke Euch allen. Habe die Tränen der Kollegin getrocknet und sie macht nen neue Zeichnung. Das geht derzeit schneller,als wenn sie als Anfängerin im "MM" rumstochern würde.
Tecki
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn von einem Modell eine Zeichnung (mindestens eine Ansicht)
erstellt wird, so gibt es einen Ansichtssatz.
Wenn das Modell in den MM gespeichert wird, so kann aber immer noch
sein, dass die Zeichnung nicht in den MM gespeichert wurde.
Der Ansichtssatz bleibt trotzdem erhalten, die Zeichnung ist jedoch
nicht mehr vorhanden.
Beim Speichern einer Zeichnung wird Zeichnung UND Modell in den MM
gespeichert.
WoHo
Tecki
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Ferne über die Alpen!
Ist es denn möglich,aus dem vorhandenen Ansichtensatz eine neue Zeichnung zu basteln,wenn diese zuvor nicht gespeichert worden ist?
Tecki
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, das würde mich jetzt auch interessieren...
bisher nichts gefunden
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
JEIN!
Man kann im grossen und ganzen die Ansichten wieder so hinbringen.
Jedoch keine Bemassungen, Texte, ...
Das funktioniert mit den Migrationswerkzeugen.
Aber das Neu-Erstellen der Ansichten ist wohl auch nicht weniger Arbeit.
WoHo
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie genau?
Man braucht ja eine Zeichnung inkl. Ansichten, die man dann entsprechend miteinander verknüpft. Nur Zeichnung ist ja keine da.
Oder kann man tatsächlich eine neue Zeichnung erstellen und Anno sagen "nimm diesen Ansichtensatz und erstell die Ansichten, die dort enthalten sind"?
Wäre natürlich schon einiges wert, vor allem bei Zusammenstellungen.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 14. Jan. 2008 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich kann man sich aus dem Ansichtensatz wieder eine Zeichnung zurecht basteln.
Soliddesigner verwendete ja ursprünglich Me10 zur Zeichnungsableitung. Diese Funktionalität ist immer noch vorhanden.
In Befehlszeile (show-layout) eingeben. Es wird rechts der Menüpunkt
"Layout" ergänzt. Nun in diesem Menü im Untermenü "Anzeigen" den Menüpunkt "Zurückholen" anwählen und den Ansichtensatz anwählen. Nun im gleichen Untermenü "Aktualisieren" anwählen.
Jetzt können die generierten 2D-Daten gespeichert werden Dateityp .mi.
Nun müssen wir diese Datei nur noch in Annotation mit 2D-importieren, einlesen.
Funktioniert allerdings nur mit Standardansichten, Freien Allgemeinen Ansichten, ISO-Ansichten und Schnitten. Wenn Teilansichten, Ausbrueche, etc vorhanden waren, muss man diese natürlich wieder neu generieren.
kjw
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 15. Jan. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt!
Volle Punktezahl!
Vielen Dank.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 15. Jan. 2008 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tecki:
fuer die von dir verwendete Version:
a) wenn die gewuenschten Richtungen beim Anlegen neuer (Standard (+iso + gen)) views nicht mit einem vorhandenem Ansichtssatz uebereinstimmen
b) wenn Du haendisch einen anlegst, sozusagen erzwingst
jain.
die minimalistische Loesung:
(pprint (oli:sd-inq-obj-mod-time (oli:sd-pathname-to-obj "/p1/vs7")))
oder fuer die view
(pprint (oli:sd-inq-obj-mod-time (oli:sd-pathname-to-obj "/p1/vs7/FRONT1")))
im (später) genannten fall wurde ja wohl eine Zeichnung komplett angelegt. Die Differenz zwischen Anlegen und letzter Modifikation duerfte also unter 24h gewesen sein.  Dann waere die obige Ausgabe also schon mal der TAG.
ist übrigens ne nette Erweiterung fuer die Browser Views, resp. fuer sd_str_br_print_name.lsp.
www.mozilla.org/projects/seamonkey/releases/ www.mozilla.com/en-US/firefox/  www.mozilla.com/en-US/thunderbird/   mozilla.kairo.at/
Tecki
erstellt am: 16. Jan. 2008 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Wolfgang,
ich danke Dir und auch den anderen für die Hilfe bzw Infos. Wir werden hier einfach mal ein wenig "konzentrierter" zu Werke gehen und dann hoffe ich,dass diese Probleme nicht mehr so häufig auftauchen!
Tecki          www.cocktails-island.de/
