  Creo Elements/Direct
  kegelpos_v3.lsp bockt
Autor Thema:  kegelpos_v3.lsp bockt (820 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin WBF,
von unserer super Hilfeseite habe ich besagtes Makro bei uns integriert.
Leider kriege ich beim Ausführen angehängte Fehlermeldung:
Bin ratlos, bitte um Hilfe
Rolf                 "Gilde der Erfinnder".
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
... sieht aus als ob eine Liste von SelItems übergeben, aber eine Einzelauswahl erwartet wird!
Im Code steht der Hinweis
Code:
;; Leider ist nur Einzelauswahl möglich (noch !)
ich habe mir erlaubt :multiple-items nil zu setzen!
Code:
    (Teile
      ;;:value-type :Part
      :selection (*sd-part-seltype*)
  :multiple-items nil
:Prompt-text (sd-multi-lang-string "Select Part" :german "Teil angeben")
:title (sd-multi-lang-string "Part" :german "Teil")
      :initial-value nil
:after-input (if teile
(setf partassy teile)
(setf partassy baugruppen)
);;if
Nun erscheint der Fehler bei mir nicht mehr!
Ob der Eingriff aber an der richtigen Stelle war, sollte der Autor (bitte) noch checken!
Stephan
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe genau ein Teil zum Positionieren gewählt. Und dann einfach die zu bewegende und die feste Fläche angegeben.
Habs mit mehreren Teilen gar nicht probiert, weil eben der Hinweis da ist.
Naja, scheinst ja schon Abhilfe gefunden zu haben.
Und schon wieder 10 für dich
Warte noch ab, ob sich der Autor dazu äussern will, aber schon mal ein herzliches Dankeschön!
StephanWörz
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Allenbach Rolf:
... da bin ich erst vorgestern auf die Schnauze gefallen. Deshalb konnte ich mit der Fehlermelfung was anfangen.
Auch wenn Du nur 1 Teil wählst wird genau dieses bei :multiple-items t als Liste übergeben (... steht halt nur ein Teil in der Liste). Es wird aber keine Liste sondern ein Einzelteil erwartet.
Freut mich dass ich nach jahrelangem schnorren auch mal helfen konnte
Stephan
