 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme beim Hinzuladen von Baugruppen (1128 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen: ich möchte zu einer Baugruppe eine weitere Baugruppe hinzuladen. Die hinzugeladene Baugruppe wird aber als Exemplar der vorhandenen Baugruppe geladen und somit entstellt. Wie kann ich das ändern? Ich hoffe, ihr habt mein Problem verstanden und bedanke mich schon mal im Voraus für eure Antworten. Gruß Knuddel25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo, kopiere die erste Baugruppe, z.B flansch_kmpl nach flansch_kmpl.1 und lösche dann die Orginalbaugruppe also hier flansch_kmpl. Jetzt kannst du die andere Baugruppe hinzuladen. (Abhängigkeiten sind jetzt aufgehoben Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von 3D-Papst: oder du setzt beim Laden den Haken bei "als Teil- Baugr. Variante laden" Aber dann ändert er die Farbe des Symbols einiger Teile in der Strukturliste in Orange und es setzt ein Schloss davor, also sind sie schreibgeschützt und ich kann sie nicht mehr ändern. Wie kann ich das Problem dann beheben? ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Mache eine Kopie deiner Baugruppe über alle Teile hinweg........würde ich jetzt sagen wenn du ohne eine Datenbank arbeiten würdest. Erzähl mal bitte, was genau ist denn dein Begehr  bzw. was genau willst du machen? Ich versteh auch nicht weshalb deine hinzugeladene BG "entstellt" werden soll?!? Das System erkennt lediglich Teile die du bereits geladen hast und lädt somit das neue Teil nicht nochmals neu hinzu sondern nimmt das bestehende Teil welches bereits geladen ist. ABER.....wenn 2 Teile dieselbe Sys-ID haben dann kann man seine BG schon entstellen!! Aber dies sollte ja nie passieren ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo Knuddel, erstmal wäre noch wichtig zu wissen, ob du mit einer Datenbank oder mit dem Filesystem als Ablage arbeitest. Weiter wäre wichtig zu wissen, inwieweit du die beiden Baugruppen weiterverwenden willst. Dass die hinzugeladene Baugruppe entstellt wird und als Exemplar erscheint, deutet darauf hin (nee, beweist schon), dass die beiden Baugruppen die gleiche Sys-ID haben. Sollten die Baugruppen aber unabhängig voneinander sein, müsstest du bei einer von beiden eine neue Sys-ID zuordnen. Dies geht am einfachsten mit "Kopie" (Haken "eine Ebene" einschalten). Bist du allerdings erst in der Konzeptphase und hast noch keine richtigen DB-Teile und -Baugruppen, kannst du getrost eine Baugruppe laden und die ganz einfach kopieren. Die Geschichte mit "Kopie/Exemplar" und Mischmasch aus DB und Filesystem hat bei uns schon eine Menge Ärger verursacht. Deshalb die genaue Nachfrage. ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
