 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: lisp-datei (2207 mal gelesen)
michib Mitglied Einzelkämpfer
 Beiträge: 127 Registriert: 12.12.2007 OSD-Modeling 16.00 OSD-Drafting 16.00 BOM/AdvancedDesign MM 16.00 VirtualBox MM hp-Envy-810-300ng SD-Modeling/Drafting hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7 hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 12. Dez. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir die lisp-datei für Erweiterung der Machining-Gewinde heruntergeladen. Leider endet die Eingabe mit der Fehlermeldung: LISP-Fehler: Cannot open the file D:/LISP_BAT/OSD-LISP/machining14.lsp.txt (Pfad den ich festgelegt habe) Muss das Lisp-Programm auf dem Laufwerk installiert sein auf dem OSD installiert ist? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Dez. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michib
Zitat: Original erstellt von michib: LISP-Fehler: Cannot open the file D:/LISP_BAT/OSD-LISP/machining14.lsp.txt (Pfad den ich festgelegt habe) Muss das Lisp-Programm auf dem Laufwerk installiert sein auf dem OSD installiert ist?
Nein. Tipp: Schau Dir mal die Endung der Datei an, die Du laden willst. Claus ------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ [Diese Nachricht wurde von clausb am 12. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, muss man die Datei machining14.lsp.txt umbenennen? Ich habe mich nach der Gebrausanweisung auf der inoffiziellen Hilfeseite von OSD gerichtet - eigentlich ganz einfach, trotzdem scheint irgendwo ein Fehler zu sein. Hast Du die Erweiterung der Gewindetabelle installiert? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michib
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 12. Dez. 2007 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michib
Da man in diesem Forum aus verständlichen Gründen nicht jede beleibige Datei an einen Beitrag hängen darf (und LISP-Dateien mit ihrer Standard-Endung .lsp da nun mal nicht dazugehören), hat sich das zusätzliche Anhängen von .txt so eingebürgert. Damit bleibt das Ding zumindest lesbar und geht durch die meisten Firewalls, vor dem Laden in OSM muss man aber die "Tarnung" wieder entfernen. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michib
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michib
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michib
