  Creo Elements/Direct
  Fehlermeldung: LISP-Fehler: NIL is not of type NUMBER.
Autor Thema:  Fehlermeldung: LISP-Fehler: NIL is not of type NUMBER. (3595 mal gelesen)
schneewitchen
Sehen Sie sich das Profil von schneewitchen an!   Senden Sie eine Private Message an schneewitchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneewitchen
HP XW4400
Windows XP Prof. 2002 SP2
Intel(R) Core(TM)2 CPU6400
2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1500
OSD 2006 14.50A (14.50.1.4)
ModelManager 14.50A
erstellt am: 09. Dez. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin kein OSD neuling, dennoch habe ich seitdem mein Rechner neu formatiert und eingerichtet wurde ein Problem. Das Problem an sich ist mir nicht unbekannt, es trat lange bei einem Kollegen auf. Da ist es aber aus ungeklärter Ursache verschwunden. Ebenso ist das Problem von neuen Mitarbeitern geschildert worden. Ich war froh, dieses Problem nicht teilen zu müssen, und habe dies auf irgendwelche unbeabsichtigten Eingaben geschoben. Nun aber bin ich auch wieder mit dran. Ich kann mich erinnern auch mal einen Call für den Kollegen bei CoCreate eröffnet zu haben, aber das war weitgehend ergebnislos.
Ich habe mein OSD gestartet und eine PKG-Datei geladen. Ohne weitere eingaben, quasi als Fertigmeldung --> "LISP-Fehler: NIL is not of type NUMBER."
Danach hebe ich ein paar Teile verschoben und auf einmal "LISP-Fehler: NIL is not of type NUMBER."
Kennt jemand das Problem oder hat evt. sogar eine Lösung?
Danke für jeden Hinweis!
Ronny
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Dez. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
"...is not of type number" hatten wir erst hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002680.shtml
Vielleicht hilft's ja schon ?
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 09. Dez. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schneewitchen:Ich habe mein OSD gestartet und eine PKG-Datei geladen. Ohne weitere eingaben, quasi als Fertigmeldung --> "LISP-Fehler: NIL is not of type NUMBER."
Klemm mal Deine Customization komplett ab! Will heissen
 * cd /d "%APPDATA%\CoCreate\OSD_Modeling"
 * rename 14.50 14.50.old
Falls Du SDCORPCUSTOMIZEDIR und/oder SDSITECUSTOMIZEDIR gesetzt hast -> auch diese umbenennen und damit ihrer Wirkung berauben.
Jetzt OSD starten und das Package laden (und bewegen in Deinem Fall).
Hast Du nun einen LISP fehler?
[  ]  ja
[  ]  nein
wenn das jetzt ohne LISP fehler geht... sachte und zwar ganz sachte, Verzeichnisweise wieder zurückbenenen, jedesmal wieder OSD starten, das Package laden und bewegen. Im 14.50/ zuvor alle *_customize files umbenennen und damit ihrer Wirkung berauben.  Dann stückweise wieder die *_customize zurückbenennen.
Den OSD solltest Du mit "-v" starten, damit Du beim hochfahren schon in der Konsole siehst, was alles geladen wird.  ( "-v" ist auf den einschlägigen Seiten erklärt)
Module haendisch aktivieren und keine Automatismen verwenden, bist Du das Problem eingegrenzt hast.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
