  Creo Elements/Direct
  LISP-Fehler: |-1.#QNAN| is not of type NUMBER
Effektives Anforderungs­management und agile Entwicklung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LISP-Fehler: |-1.#QNAN| is not of type NUMBER (1763 mal gelesen)
Burmi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Burmi an!   Senden Sie eine Private Message an Burmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burmi
coe2 Duo 6600
Nvidia Quadro FX1500
XP-64Bit
OSM 15.50B
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Installation vom Onespacemodeling 15.50B können wir keine Verrundungen und keine Fasen erstellen.
Fehlermeldung:
LISP-Fehler:
|-1.#QNAN| is not of type NUMBER.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Burmi
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt die Teilepruefung zu diesen Teilen?
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
Burmi
coe2 Duo 6600
XP-64Bit
OSM 15.50B
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
die maximale Teileprüfung sagt:
Beim Prüfen des Teils /07.4280.630-634/B1/LT20 :
--> Keine Fehler gefunden <--
Die Fehlermeldung tritt bei jeder Aktion "Verrundung und Fasen" auf.
Gruss Burmi
clausb
erstellt am: 29. Nov. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist's ein Fall fuer den Support, denke ich.
Claus
Burmi
coe2 Duo 6600
XP-64Bit
OSM 15.50B
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben`s!
Einfach die Datei
C:\Documents and Settings\User\Application Data\CoCreate\OSD_Modeling\15.50\sd_daten
löschen und schon gehts wieder.
clausb
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burmi 10 Unities + Antwort hilfreich
So eine Datei gibt's dort nicht, aber vielleicht meinst Du "sd_data.lsp"?
Claus
Burmi
coe2 Duo 6600
XP-64Bit
OSM 15.50B
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh. Entschuldigung Claus. Die "sd_data" war es.
"sd-daten" gibt es nicht, wie du schon sagst.
Gruss Burmi
clausb
erstellt am: 30. Nov. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Burmi:
Alles klar. Hast Du die "ueble" Version von sd_data.lsp noch, damit man sie mal inspizieren kann?
Claus
