 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Modell hängt während dem Messen am Cursor (1018 mal gelesen)
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein Modell verschiebe (Position -> Dyn pos -> Richtung) und die gefragte Länge messen will, dann hängt es schon am Cursor, während ich zum Messbefehl gehe. Oft verschiebt sich das Modell dabei bis in die benachbarte Baugruppe. Wenn ich "Messen -> Abstand in Richtung" angeklickt habe, ist mein Modell verschoben und der anzuklickende Punkt oft nicht mehr sichtbar. Vorher messen geht auch nicht, weil das Feld „Länge“ erst aktiv wird, wenn die Richtung eingegeben ist. Und da ist es bereits zu spät: das Modell hängt am Cursor. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich denke, dass das erst seit der Version 15.00 auftritt. Weiß jemand Rat? Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Tach, also ich messen eigentlich fast ausschließlich über den Befehl "Abstand in Richtung". Da "klebt" nix und ich bekomme mein Maß. Den Befehl findest Du unter "Werkzeuge" - bei den "Messen"-befehlen. Grüße, Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, ich habe mir jetzt eben die Beiträge von vor ein paar Tagen zum gleichen Thema durchgelesen. Es sieht also so aus, dass man mit dem Cursor versuchen muss, vorsichtig aus dem Fenster heraus zu fahren und außenrum zum Messbefehl gehen muss. Ich hatte eben gedacht, dass das nicht der Wille der Programm-Macher sein kann, wo es doch in früheren Versionen schon mal besser gelöst war. Trotzdem vielen Dank. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Aus dem Fenster raus kann man auch "unvorsichtig"  Es ist nur notwendig, dann die Taste für den zu messenden Wert (Länge oder Winkel) zu drücken und dann nicht mehr mit dem Cursor ins Fenster zu fahren, bis der Messbefehl aufgerufen ist. Ich finde dieses ganze interaktive Gedöns auch nicht unbedingt notwendig und gebe meine Verschiebungen auch ganz gerne "hardcode" ein, aber in vielen Fällen gehts wirklich auch ohne Messen, weil man sich mit dem Copiloten ja auch an Zielpunkte/kanten/flächen "anlehnen" kann und Teile direkt dorthin schieben kann. Es bleibt halt immer ein flaues Gefühl dabei ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tooldesigner Mitglied CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
 Beiträge: 97 Registriert: 11.02.2005 OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Hallo Also ich messe öfters vorher, kopiere das Messergebnis mit Ctrl C, füge später mit Ctrl V ein, in das entsprechende Eingabenfenster. Geht eigentlich gut. Trotzdem hätte ich gerne, dass das Messausgabefenster stehen bleibt, auch bei Menuwechsel. Es hat ja auch andere Infofenster die stehen bleiben, bis man sie löscht. Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit? Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
