Thema: Bewegen mit Werteingabe V15.5 (1531 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Wenn man beim Bewegen (Baugruppe oder Teil) einen genau abgemessenen Wert eingibt und dabei die Maus berührt, ist dieser Wert wieder verschwunden und die BG hängt am curser. Die einzige Möglichkeit ist, den Wert mit STR+V einzufügen und schnell die Eingabetaste zu drücken. Habe schon versucht, den Wert zu editieren, ohne die Maus zu berühren. Sobald ich aber den Curser in der Eingabezeile,mit den Pfeiltasten, bewegen will, verschwindet der gesamte Wert und die BG hängt wieder am curser. Was soll ich davon halten?? Gruß Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Ist es eine Eigenheit ab V15 ? Weil ich kann jetzt nicht genau nachvollziehen, was du beschrieben hast. Mache es doch so, daß du vor der ersten Eingabe des Wertes mit der Maus in die Eingabezeile klickst. Also grundsätzlich während der Eingabe nicht den Cursor da so in der Gegend herumhängen lassen. "und schnell die Eingabetaste zu drücken" beim Computer ist es eigentlich egal, wie schnell man die Tasten drückt... ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Euromold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, hattest Du auch schon mal einen BG- Abstand von z.B. 196.837459 gemessen und diesen auf 195 korrigiert. Bis V13 ging das so: -Abstand messen und Wert in Zwischenablage kopieren -Bewegen aufrufen -Teile auswählen -Richtung auswählen -den kopierten Wert in die Längeneingabezeile setzen -die 196 (vor dem Punkt) durch 1 ersetzen -Enter drücken und die Sache ist gegessen! Bei V15 geht es so: -Abstand messen und Wert in Zwischenablage kopieren -Bewegen aufrufen -Teile auswählen -Richtung auswählen -den kopierten Wert in die Längeneingabezeile setzen -beim Versuch den Wert zu ändern wird dieser gelöscht und die Eingabezeile hängt wieder am Cursor -Also noch mal von Vorne Messen / Rechner aufrufen und Veschiebewert berechnen / kopieren in ZA -den kopierten Wert in die Längeneingabezeile setzen -Nur Enter drücken und auf keinen Fall die Maus berühren (das meinte ich mit schnell) -Jetzt stimmt das Ergebnis Gruß Manfred
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Mit V15 geht das so:
- Bewegung beginnen, bis das Teil am Cursor hängt und wirre Werte liefert
- Mit der Maus Die Taste "Länge" (oder "Rot.Winkel") im Positioniermenü drücken => Eingabefeld wird gelb, Teil springt zurück auf 0
- Mit der Maus aussenrum zum Messmenü oder zum passenden Icon fahren und Messen starten
- Jetzt darf man mit der Maus auch ins Fenster fahren und Messen
- Messwert übernehmen (grüne Taste ohne Taschenrechner)
- Teil wird richtig bewegt
- OK
Wichtig ist dabei nur, dass man mit der Maus nicht das Fenster quert, sonst muss man die "Länge"-Taste noch mal drücken ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
HI Das Dynamische Bewegen verwirrt viele Anwender. Wenn man dies ignoriert, ist dies die gleiche Vorgehensweise wie in anderen Menüs mit einer Werteingabe. - Den Mauscursor in das gelbe Feld stellen - Rechtes Mausmenue aufrufen - Messbefehl aufrufen - Messen - Messergebnis übernehmen Grüße Dieter ------------------ nichts ist unmöglich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris-as Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 10.07.2007
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 23. Nov. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die verschiedenen Vorschläge habe ich nun ausprobiert und dabei einiges gelernt. Der Cursor darf sich nach der Aktivierung der Eingabenzeile nicht mehr im Fenster bewegen. Erst nach Auswahl des Messbefehls (über Icon oder über RMT) kann man das Fenster wieder benutzen. Muß der gemessene Wert noch mit dem Rechner bearbeitet werden, darf man das Ergebnis nicht mit RMT>Einfügen übernehmen, da unter dem Einfügenbefehl das Fenster lauert. Das Teil wird dann sofort an diese Curserposition springen. @Chris: das geht schon wenn man parallele Flächen zur Verfügung hat. Aber was machst Du beim Ausrichten einer Anlage mit einem definierten Mittelpunkt. Gruß Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 24. Nov. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Hallo Manfred Ich korrigiere solche Masse auch gerne so, dass ich das Teil in 3D dort bemasse ,wo ich es ändern will und dann das Ganze über diese Bemassung ändere. Dies hat auch den Vorteil, dass ich über das Mass gleich sehe, ob ich richtig korrigiert habe. Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
