  Creo Elements/Direct
  Kantenfarbe
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kantenfarbe (985 mal gelesen)
evren
Projektdesigner
Sehen Sie sich das Profil von evren an!   Senden Sie eine Private Message an evren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evren
Creo Elements/Direct 17, 18 und 19
Modelmanager 19
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich im OSMCoCreate OneSpace Modeling einstellen, dass alle Modelle die ich erstelle, immer die Kantenfarbe schwarz haben?
evren
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben wir schon mal heiß diskutiert:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002095.shtml
Es gibt keine Möglichkeit, diesen Look generell einzustellen.
Bestimmte Modelle kann man mit dem Eigenschaften-Menü so ändern.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum         Euromold
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht!
Hab da schon mal einen Verbesserungsvorschlag bei CoCreate eingereicht.
WoHo
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo evren.
Wie woho ja schon geschrieben hat, funktioniert es nicht
generell für Teile die Kantenfarbe schwarz zu vergeben.
Aber vielleicht hilft es Dir schon weiter wenn Du Dir das
aktive Teil mit schwarzen Kanten anzeigen läßt. Das sieht
dann so wie auf dem Bild aus und Du kannst das mit folgender
Eingabe in die sd_customize Datei steuern
(oli::set_current_part_color  0)
Viele Grüße,
crisi.
