 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Kantenfarbe (2882 mal gelesen)
Clint Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 118 Registriert: 09.09.2004 OSDM 13.20A WM 11.65 P4 3,0Ghz, 2GB RAM NvidiaQFX1400<P>Win XP SP2
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann es denn wirklich sein, dass man die voreingestellte Kantenfarbe (abhängig von der Teilefarbe) nicht ändern kann. Die Kantenfarbe des aktiven Teils kann man doch auch ändern. Würde gerne alle Kanten in schwarz einstellen, als Standard(finde ist übersichtlicher) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat nichts mit meiner Frage zu tun. 1. Ich will nicht bei jeder Sitzung jede Kante einzeln ändern. Außerdem sind das dann Teileeigenschaften die ich ja nicht ändern will, ich will die allg. Anzeige ändern. 2. Beim aktiven Teil geht es, wusste ich schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
Zitat: Original erstellt von Clint: Hat nichts mit meiner Frage zu tun. 1. Ich will nicht bei jeder Sitzung jede Kante einzeln ändern. Außerdem sind das dann Teileeigenschaften die ich ja nicht ändern will, ich will die allg. Anzeige ändern. 2. Beim aktiven Teil geht es, wusste ich schon.
1. Entschuldige, dass ich versucht habe, zu helfen 2. Entschuldige, dass ich nicht die ganzen Beiträge durchlese, weils grundsätzlich nicht mein Problem ist. 3. Weniger schnippisch antworten wäre angebracht... ------------------ Sven verdiene dir sagenhafte 10Us!. "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 4". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Sep. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
Soviel ich weiss gibt es KEINE Moeglichkeit, die Kantenfarbe vorab einzustellen. Leider. Hab das bei CoCreate schon mal als Verbesserungsvorschlag eingereicht. Wenn das von mehreren Seiten kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groesser, dass das auch implementiert wird. Gruss WoHo
erstellt am: 20. Nov. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
Was findet ihr besser ? - Unter Standardvorgaben die Einstellung
Modell: Farbe X Kanten: Farbe Y (mit der Option NIL*)
oder - Bei Teil/Baugr -> Eigenschaften -> 3D-Kante -> Auswahl:
3D-Modell, aber so daß alle neuen Kanten am Modell automatisch die Farbe bekommen (Flächen tuns ja auch)
Ich habe beides mal als Verbesserungsvorschlag eingereicht. *) Kantenfarbe vergrößert die Datei ! ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
Ein Möglichkeit, die schon jetzt geht: Teilefarbe für alle Teile Schwarz und dann jeweils alle Flächen eines Teils in der gewünschten Farbe, dann bleiben die Kanten schwarz und man hat den etwas seltsamen "SolidEdge-Look". Sieht meiner Meinung nach ziemlich unnatürlich aus, aber jedem Tierchen sein Plaisierchen. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
Ja oder so... Aber wenn neue Flächen hinzukommen, dann sind die auch erstmal schwarz Diesen "SolidEdge-Look" brauche ich (nicht oft) zum Beispiel hier: Man schaut senkrecht in ein Loch. Dann ist der Lochboden und die Grundfläche nicht mehr unterscheidbar. Beim Blechteil senkrechte Sicht auf Lochbild, dahinter liegende Fläche macht die Löcher unsichtbar. An Gußteilen kommen die Formschrägen oft als letztes, bis dahin sind Rippen etc. nicht erkennbar bei senkrechter Ansicht. Dies macht beim aktiven Teil alle Kanten schwarz (nachträglich): edge_3d_prop :current_part :all_3d :COLOR 4210752 :done :close
