 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Drehen Baugruppe (1303 mal gelesen)
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte, wie in den Bildern zu sehen ist, den gelben Hydraulikzylinder um den Schwenkzapfen drehen. Nach dem Drehen soll die Bohrung des Stangenkopfes (entspricht dem rechten Kreis) mit dem linken Kreis übereinstimmen. Kann mir jemand helfen, wie man das im OSD macht? Vielen Dank. Viele Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von WiedemTh am 14. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 14. Nov. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Hallo Thomas Was dir ja fehlt, ist der notwendige Schwenkwinkel. Damit du den bekommst machst du, ausgehend vom Schwenkzapfen, je eine Hilfsllinie durch den Mittelpunkt der Bohrung alte und neue Stellung (in deinem zweiten Bild schwarz dargestellt). Jetzt packst du die ganze Baugruppe und positionierst (drehst) diese um den Schwenkzapfen. Den Schwenkwinkel kannst du durch messen der beiden vorher gezeichneten Hilfslinien erhalten. Ist diese Anleitung genügend? Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs, so habe ich das Problem jetzt gelöst. Den Schwenkwinkel durch Messen herausfinden und anschließend eintippen ist doch kein Vorgehen bei einem CAD-Programm. Normalerweise muss doch so was durch Anklicken von Elementen machbar sein. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Nov. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 474 Registriert: 20.11.2003 Win 11 Modeling 20.8 MM
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Mit Advanced Design funktioniert dass mit 4 Klicks(Achsen ausrichten; dazu können auch Hilfskreise verwendet werden). Nur leider ist dass nicht im Standard. Zitat: Den Schwenkwinkel durch Messen herausfinden und anschließend eintippen ist doch kein Vorgehen bei einem CAD-Programm.
Man muss nicht die Werte eingeben sondern kann diese nach dem Messen übernehmen. Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Ob übernommen oder abgeschrieben spielt keine Rolle, So oder so wird der Zylinde nicht genau abgelegt, da das Messen auf maximal 7 Stellen nach dem Komma beschränkt ist. Zumindest bei einem ungeraden Winkel sollte man auf diese Vorgehensweise verzichten. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Zitat: Original erstellt von NOBAG: ..., da das Messen auf maximal 7 Stellen nach dem Komma beschränkt ist.
Auch wenn es nicht bei Deinem speziellen Positionierungs Problem jetzt hilft, aber die Nachkommastellen kannst Du auch auf "Alle" einstellen. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
crisi Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Zitat: Original erstellt von NOBAG: Ob übernommen oder abgeschrieben spielt keine Rolle, So oder so wird der Zylinde nicht genau abgelegt, da das Messen auf maximal 7 Stellen nach dem Komma beschränkt ist. Zumindest bei einem ungeraden Winkel sollte man auf diese Vorgehensweise verzichten.
@NOBAG Aber Hallo - das spielt sehrwohl eine Rolle Wenn man es so macht, dann kommt man frueher oder spaeter sicherlich ins Schleudern ! Wir hatten mal so einen Fall bis wir draufgekommen sind, dass der Fehler genau von da kommt ... HTH Gruss RainerH.
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Hast Du mich missverstanden? Ich sage ja, dass man auf diese Vorgehensweise mit dem Messen verzichten soll! Es spielt meiner Meinung nach keine Rolle wie der Wert für die Verschiebung entsteht. Abschreiben und Übernehmen ist beides auf max 7 Kommastellen begränzt (zumindest bis V14) Genau Positioniert liegen die Teile wenn man Sie an Linien oder Flächen ausrichtet. (Vorausgesetzt diese sind nicht schon Falsch...  ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Hallo! Du kannst ab Version 15 natürlich auch die beiden vorhandenen Achsen des Zylinders auf die beiden neuen Achsen (Stangenseitig brauchst du dann natürlich den Support, welcher den Stangenbolzen hält) ausrichten. Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
