  Creo Elements/Direct
  Teil auf zwei Achsen ausrichten
Autor Thema:  Teil auf zwei Achsen ausrichten (1505 mal gelesen)
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 12. Nov. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Wie kann ich ein Verbindungsstück mit zwei parallelen Bohrungen auf zwei Achsen positionieren, ohne dass folgende Meldung erscheint?:
"Die letzte Auswahl würde zu einer inkonsistenten Ausrichtung führen. (Fehler 375)"
(Siehe Bild im Anhang)
Danke für Eure Tipps
Gruss vom Thunersee, Joy
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 12. Nov. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du mit der Option "PunktRichtungPunkt" ermöglichen, bietet sich hierfür an.
Wenn ich dein Bild richtig deute hast du zwei kleine Achsen und ein Quader mit entsprechenden Bohrungen?
Wenn ja: Mittelpunkt der einen Bohrung des Quader auf Mittelpunkt der entsprechenden ersten Achse, Flächenrichtung der Quaderfläche mit den Bohrungen zu gewünschter Richtung einer der Achsen und Mittelpunkt der zweiten Bohrung des Quaders zum Mittelpunkt der zweiten Achse. Fertich, ansonsten kannst Dumit anschließenden umschalten auf Pos. dynamisch noch in Achsrichtung auf den entsprechenden Abstand verschieben.
Viel Spass,
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "Ausrichten" geht das -leider- nicht, ausser man hat das Zusatzmodul AdvancedDesign und erstellt damit einen Beziehungssatz.
So ein Teil kann man aber mit "PnktRichtPnkt" oder "PunktaufPunkt" ganz gut positionieren.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Clint
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Clint an!   Senden Sie eine Private Message an Clint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clint
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
NvidiaQFX1400<P>Win XP SP2
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir auch schon mal aufgefallen, dass Achse ausrichten nicht funktioniert. Ist das ein Bug?
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist kein Bug.
Durch das Positionieren mit zwei Achsen, wird ein Teil theoretisch überbestimmt (Abstand Bohrungen im Teil und Abstand Achsen sind gegeben. Nach dem die erste Bohrung auf eine Achse ausgerichtet ist, ist damit gegeben auf welchem Umfang (um die erste Achse) die zweite Bohrung sein muss. Nur die Richtung ist noch unklar. Wird nun die zweite Bohrung zur zweiten Achse ausgerichtet, wird das Teil überbestimmt. Das Programm ist leider zu dumm um zu merken, dass Achsabstand und Bohrungsabstand gleich sind.
Ich denke es hat was mit der Genauigkeit des Systems zu Tun, und damit das der Computer binär rechnet.
Schade dass es keine Bessere Lösung als das gibt:
Mittelpunkt der einen Bohrung des Quader auf Mittelpunkt der entsprechenden ersten Achse, Flächenrichtung der Quaderfläche mit den Bohrungen zu gewünschter Richtung einer der Achsen und Mittelpunkt der zweiten Bohrung des Quaders zum Mittelpunkt der zweiten Achse. Fertich, ansonsten kannst Du mit anschließenden umschalten auf Pos. dynamisch noch in Achsrichtung auf den entsprechenden Abstand verschieben.
Denke nicht dass Normalsterbliche das begreifen
msteinke
OSDM 18.1
I7-12800, 64GB RAM
Win11 Pro
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NOBAG:
Tja,
wußte auch nicht wie ich das besser beschreiben soll, die Online-Hilfe ist m.E. auch nicht viel verständlicher...
Muss ich vielleicht mal eine AVI-Datei erstellen...
Meik
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder vielleicht eine PP und eine INFO-Broschüre.
Eventuell könnten wir Kurse veranstalten.
Oder zumindest Selbsthilfegruppen.
msteinke
OSDM 18.1
I7-12800, 64GB RAM
Win11 Pro
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
PktRichtPkt_2.zip
So hier isses,
für die Selbsthilfegruppe...  :-))
Meik
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Mit OSMCoCreate OneSpace Modeling 2007 sollte es funktionieren?
Grüße Dieter
nichts ist unmöglich
[Diese Nachricht wurde von Dieter Kotsch am 14. Nov. 2007 editiert.]
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da freue ich mich sehr,
denn nächste Woche kommt der Herr Müller
und installiert uns V15 inkl. ModelManager.
Pimp my OSD!
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 14. Nov. 2007 editiert.]
msteinke
OSDM 18.1
I7-12800, 64GB RAM
Win11 Pro
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
mit 15.00A funktioniert es, gerade mal ausprobiert...
Meik
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Pimp my OSD!
richte einmal dem Chris einen schönen Griss von mir aus
Grüssle
Gero
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird auf jeden Fall erledigt...
