Thema: Verwechselte Biegeradien? (1055 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bei mir stellt sich derzeit folgende Problematik: Tecki will ein Blechteil (aus STEP-Format)abwickeln. Dabei weigert sich ein Biegeradius konsequent, sich abzuwickeln. Ich habe den Verdacht, dass OSD, wie auch immer, den Innen- als Außenradius erkennt. Ist das eventuell möglich? Und wie kann ich das Problem lösen? Alle anderen Radien klappen prima auf bzw. ab. Nur dieser eine nicht! "Teil enthält geschlossenen Pfad von einer zur anderen Seite der Biegung." Dies ist eine Meldung von OSD zum Abwickeln des betreffenden Radius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki. Arbeitest Du mit SheetMetal oder mit dem Basis Blech Modul? Was ist wenn Du Biegung ändern verwendest, löst das ggf. das Problem? Vielleicht kannst Du das Teil ja auch mal einstellen, damit man sich das Teil mal näher ansehen kann. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Beim PKG-Speichern "Dateiversion" so tief wie möglich auswählen. Dann bekommst du nicht nur von V15-Usern Antworten Kannst du vielleicht die Biegung rauslöschen, die Radien manuell reinbauen und die Ecke dann von Sheet-Metal als Biegung wieder erkennen lassen ? ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
volk Mitglied Techniker
 Beiträge: 23 Registriert: 12.09.2002 Intel Core i7-950 NVIDIA QuadroFX 1800 Windows 7 Ultimate 64Bit Cre Elements direct V 18.00 Model Manager V 18 Sheet Metal TruTOPS CAD/Nest/Punch/Laser/Bend
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo, bei mir in der Version 15.50 lässt sich das Teil problemlos abwickeln. Was man in solche Fällen machen kann, ist die Freisparung zu vergrößern. Einfach Rechteck zeichnen und mit fräsen Platz schaffen. Meist sind bei solche Fällen die Freisparungen die Ursache für die Fehlermeldungen. Was ich aber nicht verstehe ist der Innenradius bei Blech t=5.0 mm mit R 0.1 mm. Ein realistischer Innenradius wäre bei 5er Blech 4.80 mm und natürlich eine dem Radius ensprechend grosse Freisparung. Gruss ------------------ MARCO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Langsam werd ich hier echt unruhig..! *grummel* Also tüddel ich erst mal noch ein wenig an den Freisparungen rum? Wir arbeiten hier leider mit nem firmeneigenen Biegeprozeß...kann natürlich auch daran liegen!! Ok, ich mach mal noch ein wenig weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von volk: Hallo,bei mir in der Version 15.50 lässt sich das Teil problemlos abwickeln. Was man in solche Fällen machen kann, ist die Freisparung zu vergrößern. Einfach Rechteck zeichnen und mit fräsen Platz schaffen. Meist sind bei solche Fällen die Freisparungen die Ursache für die Fehlermeldungen. Was ich aber nicht verstehe ist der Innenradius bei Blech t=5.0 mm mit R 0.1 mm. Ein realistischer Innenradius wäre bei 5er Blech 4.80 mm und natürlich eine dem Radius ensprechend grosse Freisparung. Gruss
Hallo, ich denke das ist nur die halbe Wahrheit was Du da schreibst. Ich habe das Teil auch mit V15.50 bearbeitet und es tut "manchmal" ein mal auf und abwickeln und schon tut es nicht mehr. Auch ich habe entsprechend großr Biegfreisparungen geschaffen und die Biegezonen zum teil auch neu aufgeprägt und neu zugewiesen. Immer wieder mit dem Effekt, einmal geht es einmal nicht. Ich denke aber das Grundübel von allem ist die schlechte Auflösung des Teiles, habe ich aber auch erst im Nachgang geprüft. Denn mit einer Auflösung von nur 1.6E-2 mm ist man doch außerhalb der Toleranz. Anbei das bearbeitete Teil von mir mit neu aufgeprägter Biegezone und vergrößerten Eckenfreisparungen. Aber ich denke damit rennt man trotz allem immer wieder in Probleme. Mein Tipp, Flächen sammeln, Teil aufdicken, Material vergeben und Biegungen neu erstellen und das alles mit einer akzeptablen Auflösung.
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier habe ich das Teil für alle OSD-V14-er Versionisten... Ich werde mal noch ein wenig mein Glück versuchen. Bin aber "etwas" unmotiviert, weil es nicht sein kann, an einem Teil den ganzen Tag zu werkeln... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von crisi: ...Mein Tipp, Flächen sammeln, Teil aufdicken, Material vergeben und Biegungen neu erstellen...
Hab ich auch gerade gedacht. Das geht wesentlich schneller, als sich mit solch einem vermurksten Ding herumzuschlagen. Alleine die vielen Freiform-Flächen da in den Freisparungen... Und wenn man schon R 0,1mm kanten kann, warum ist dann die Freisparung über 4mm groß ? ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hab mal die Freiformflächen entfernt und den Radius ein wenig erhöht. Auf dieser Biegung sind jetzt unsere internen Biegewerte hinterlegt, musst du bestimmt noch anpassen. Wie schon gesagt: kleiner als so 5mm würde ich nicht gehen. Die Eckenfreisparungen sind alle rechtwinklig zur Biegung. So kannst du lediglich im gebogenen Zustand die Flächen versetzen, wenn du mehr Platz brauchst. ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Guten Morgen Rolf. Ich habe Dein Teil angesehen und das auf- und abwickeln funktioniert. Und jetzt kommt schon das ABER , wenn ich eine weitere Biegung an eine der Stirnflächen anbringen möchte läuft das System bereits in ein signal/sig/sev. Also ganz in Ordnung ist das Teil trotzdem nicht und eine Neuerstellung des Teils ist wohl das einzig wahre für dieses Teil. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
