Thema: Baugruppe zu Teil ändern (3017 mal gelesen)
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2020 Windows 10 Pro Fujitsu Celsius W550 Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann man aus einer Baugruppe (z. B. Kugellager bestehend aus Außenring, Innenring, viele Kugeln, Dichtscheiben) ein Teil erstellen, das die genannten Teile enthält, damit das Lager leichter zu handhaben ist? Wenn nein, wie ist dann die richtige Vorgehensweise bei OSD? Als Anfänger bin ich für Tipps dankbar. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
"Bearbeiten" --> "Vereinen" macht aus mehreren Bauteilen eines. Die müssen allerdings zusammenkleben und sollten dann keine Messerkanten bilden. Also bei den Kugeln mußt du eventuell noch Material anfügen, damit nicht Spitze auf Fläche steht. Die Baugruppe an sich kann nicht umgewandelt werden. Du mußt ein neues Teil erzeugen, oder eines der bestehenden Teile mit den anderen vereinen. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Vorsicht, wenn das Lager schon in x Baugruppen verbaut ist: Das Einzelteil wird eine neue Sys-ID erhalten. Folglich musst du alle Verwendungen laden, die Baugruppe des Lagers löschen und das Einzelteil einfügen. Wenn das der Fall ist, würde ich mir 2x überlegen, ob der Aufwand gerechtfertigt ist. ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
erstellt am: 29. Okt. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Hallo Thomas Falls der Hintergrund deiner Frage der ist, die Dateigrösse zu reduzieren, kannst du enttäuscht werden. Möglicherweise wird sie grösser. Dies darum, weil zwischen den vereinten Teilen neue Kanten entstehen. Darum am besten innere Teile weglöschen. Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
erstellt am: 29. Okt. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Zitat: Original erstellt von WiedemTh: ...damit das Lager leichter zu handhaben ist...
Bewegen kann man eine Baugruppe genauso wie ein Teil. Nur muß man die Baugruppe in der Strukturliste auswählen, anstatt durch Anklicken. Oder man öffnet das Positions-Menu, dann das Auswahl-Menu und stellt auf ("3D-Obj.") --> "Baugrpn" um die übergeordnete Baugruppe des Bauteils zu fangen. Klingt umständlich, ist es auch ! Aber eventuell günstiger als ein Dummy-Teil zu erzeugen. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Zitat: Original erstellt von highway45: Bewegen kann man eine Baugruppe genauso wie ein Teil. Nur muß man die Baugruppe in der Strukturliste auswählen, anstatt durch Anklicken.
*träum* "Positionieren" --> mit rechter Maustaste wählbar: "Teil" oder "Baugruppe". Wenn Baugruppe gewählt wird, wird beim Klick auf ein Teîl direkt die übergeordnete Baugruppe gewählt. Vielleicht gibts ja noch einen Lisp-Geier, der das machen kann
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
Hallo Rolf, das geht ja schon fast serienmäßig. Wenn man sich z.B. die Befehlsfolge: Code: preselect position_pa :PART_assembly :assembly :start
auf ein Icon legt, oder alternativ ins Kontextmenü, kann man ein Teil anklicken und OSD erkennt die zugehörige Baugruppe und bewegt die dann komplett. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WiedemTh
