  Creo Elements/Direct
  IGES Exportieren nach Matlab?
Autor Thema:  IGES Exportieren nach Matlab? (3579 mal gelesen)
Mustafa Basoglu
Studentische Hilfskraft
Sehen Sie sich das Profil von Mustafa Basoglu an!   Senden Sie eine Private Message an Mustafa Basoglu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustafa Basoglu
erstellt am: 26. Okt. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen.
Ich arbeite derzeit an einem Projekt wo ich eine torische (x & y radien verschieden) Linse aus One Space Designer in MatLab exportieren möchte. Ich habe mittlerweile alle Einstellungen von One Space Designer für IGES durchprobiert und leider nicht erfolgreich geworden. Die Information die in MatLab exportiert wird ist im Prinzip eine Zusammenstellung von zerschredderten 2D Flächen die keine Ähnlichkeit mit der originellen Linse haben.
Kann es sein das ich in One Space Designer auf gewisse Dinge (sehr unklare Frage) achten muss beim programmieren der Linse bzw. exportieren davon?
Mustafa Basoglu
Fraunhofer IPT
Aachen
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 27. Okt. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mustafa Basoglu 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest du mal an der Auflösung des Bauteils herumdrehen ?
Oder geht die Umwandlung vielleicht in STEP oder SAT besser ?
Oft hilft es auch, das Bauteil zu teilen oder nur ein Segment zu exportieren.
Natürlich nur, wenn es im anderen Programm wieder vervollständigt werden kann.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Okt. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mustafa Basoglu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde zunaechst einmal versuchen, die exportierten IGES-Daten mit einer anderen IGES-verstaendigen Software wieder einzulesen. Damit koenntest Du ueberpruefen, ob Daten beim Export verlorengegangen sind, oder aber ob das Problem zumindest teilweise auch im IGES-Import von Matlab zu suchen ist.
Google liefert so einige Treffer, wenn man nach freien IGES-Viewern sucht. Beispiele:
Ausserdem kann OneSpace Modeling selbst natuerlich auch IGES-Dateien lesen.
Ansonsten kann es nicht schaden, die zu exportierenden Daten auf Konsistenz zu pruefen (Teilepruefung).
  Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
Mustafa Basoglu
erstellt am: 27. Okt. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke erstmal für die Antworten,
ich werde die Vorschläge am Dienstag mal durchprobieren und dann einen mini Erfahrungsbericht schreiben
Mustafa Basoglu
Fraunhofer IPT
Aachen
