 | Kostenfreies Praxis-Webinar: Feature-basierte CAD-Konvertierung, eine Pressemitteilung
Thema: Iges Viewer (24408 mal gelesen)
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
Hmmm - intersant zu wissen... Dabei ist bei mir im Büro auf dem Rechner immer weniger drauf als nötig... (und trotzdem klappst - eigenartig) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 10. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok das stimmt bei mir funzt das auch. Ich habe hier eine Datei aus Pro/ erzeugt und die geht nicht (siehe Anhang) Leider muß ich aber ua. genau solche Dateien lesen.. ??? Gübel... ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
Geht bei mir auch nicht. Ich habe aber noch im Logfile des Tools gefunden: 100 - Circular Arc: 34 instances where 0 are visible. Independece: 0, 34, 0, 0 110 - Line: 58 instances where 0 are visible. Independece: 0, 58, 0, 0 120 - Surface of Revolution: 14 instances where 0 are visible. Independece: 0, 14, 0, 0 124 - Transformation Matrix: 34 instances where 0 are visible. Independece: 34, 0, 0, 0 128 - Rational B-Spline Surface: 15 instances where 0 are visible. Independece: 0, 15, 0, 0 186 - Manifold Solid B-Rep Object: 1 instances where 1 are visible. Independece: 1, 0, 0, 0 314 - Color Definition: 193 instances where 0 are visible. Independece: 193, 0, 0, 0 402 - Associativity Instance: 4 instances where 4 are visible. Independece: 4, 0, 0, 0 406 - Property: 4 instances where 0 are visible. Independece: 4, 0, 0, 0 502 - Vertex: 2 instances where 0 are visible. Independece: 0, 2, 0, 0 504 - Edge: 2 instances where 2 are visible. Independece: 0, 2, 0, 0 508 - Loop: 31 instances where 0 are visible. Independece: 0, 31, 0, 0 510 - Face: 29 instances where 29 are visible. Independece: 0, 29, 0, 0 514 - Shell: 2 instances where 2 are visible. Independece: 2, 0, 0, 0 Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, Hast Du im Pro/E verschieden Optionen für dein IGES ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, das könnte es schon sein. Leider hab ich aber 200 solcher Dateien, die ich jetzt sichten muß. @tunnelbauer: Was für Suchkriterien hast Du denn in google eingegeben, dann such ich selbst noch mal. Kennt jemand noch einen anderen (Freeware!)-Viewer ? ------------------ -Axel- [Diese Nachricht wurde von arossbach am 11. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
Hi Axel, also ich hab hier auch noch von AutoVue - mit dem kann man deine Files öffnen - ist allerdings nicht Freeware (gibt aber 'ne Demo zum Testen). Sonst zum Füttern von google: IGES Viewer free <<< dies waren meine Suchbegriffe ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
Es gibt noch einen Viewer (Spectrum Viewer) von https://www.kubotekusa.com/ Es steht dran free, man muss sich aber registrieren :-), der kann viele schöne Formate und damit liess sich Dein File öffnen. Axel
erstellt am: 11. Aug. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 Creo 4 simufact 14 Windows 11 Professional Dell Precision WorkStation 32 GB RAM Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 12. Aug. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, nach einigem Testen muß ich doch sagen: verdammt langsam das Ding und oft stürzt mein System auch komplett ab. Auch auf die Gefahr euch langsam lästig zu werden: Kennt jemand noch einen Freeware Viewer für IGES ? Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
