Thema: Normteilekatalog (1177 mal gelesen)
touri_1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 05.04.2006
erstellt am: 26. Okt. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win11 SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 26. Okt. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für touri_1
Hallo Touri_1, wegen der an den Beuth-Verlag (DIN) abzuführenden Gebühren, gibt es sowas meines Wissens nicht kostenlos. Gegen Bezahlung gibt es aber einige Zusatztools wie z.B. Part-Solutions (Cadenas), die gleich ganze Verschraubungsaktionen incl. Loch bohren etc. können. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für touri_1
Hallo, ja das dachte ich mir, aber wie gesagt gibt es für solche DIN-Normteile keine kostenlosen Quellen (ich kenne keine), weil eben die Gebühren zur Nutzung der Normen an Beuth gezahlt werden müssen. Ob das Sinn macht, laß ich jetzt mal aussen vor. Es gibt aber z.B. hier: http://www.traceparts.com/de/ viele Teile. Dort auch beim Hersteller Item findet man ein paar Schrauben im Programm, aber die sind nicht alle nach DIN. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 26. Okt. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für touri_1
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Okt. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für touri_1
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 26. Okt. 2007 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für touri_1
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für touri_1
Da gibt es doch ab 15.x PartLibrary bei CoCreate. Da sind mehrere hundert Normen verfuegbar fuer Schrauben, Muttern, Scheiben, Federringe, Gewindestifte, Profile, Passfedern, Sicherungsringe, Dichtringe, Stellringe, Lager, Gleitlager, Zylinderstifte, Kegelstifte, Spannstifte, Bolzen, Stirnplatten, Winkel, Fittinge, ... Gruss WoHo
