Thema: WorldCAT - CIF (5181 mal gelesen)
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 147 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.3.4.0 creo elements/direct drafting 20.3.4.0 creo elements/ModelManager 20.3.2.0 Klietsch SolidSteel 7.05
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Über den Umweg Cadenas bin in auf der Homepage von Bossard gelandet und habe gesehen, dass dort gewisse Teile für jedermann downloadbar sind. Dafür muss aber die entsprechende Schnittstelle runtergeladen werden, wofür dieser Link (http://www.worldcat.de/show.asp?B=normlib&T=cif) angeboten wird. Ich habe mir dann das Programm mit der Schnittstelle zur Version 14 installiert. In der Werkzeugkiste wurde der ensprechende Aufruf integriert. Soweit so gut. Ich konnte dann ein Teil runter- und in OSDM reinladen. Das Resultat seht ihr auf beigefügtem Bild - völlig unbrauchbar (sollte eine Mutter DIN985 sein!). Ich habe mehrere verschiedene Teile ausprobiert, immer mit gleich wenig Erfolg. Kennst jemand dieses Programm? Habt ihr auch diese Probleme gehabt? Gibt es eine Lösung dafür? Gruss aus der Schweiz Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias Das Dateiformat heisst ".WID" und kann mit eben diesem Programm einwandfrei auf dem Bildschirm dargestellt werden. Aus diesem Programm wird die Datei exportiert. Man sieht diese exportierte Datei nicht bzw. ich weiss nicht wohin sie geschrieben wird. Ich bin aber der Meinung, dass ein LISP geschrieben wird, welches das Teil dann reinlädt. Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias Dies ist mir das erste Mal auch passiert. Du musst jedoch die Grundinstallation (oben links auf der Homepage) zuerst machen und erst dann die Schnittstelle für OSDM installieren. Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volker.Scheffer Mitglied Programmierer
 Beiträge: 2 Registriert: 23.10.2006
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
Hallo, Um mich kurz vor zu stellen. Ich bin verantwortlich für die "fehlerhafte" Schnittstelle zu OSD14. Als Highway an uns geschrieben hatte mussten wir erst einmal schauen, was denn genau das Problem ist, da es uns zugegeben bis jetzt noch nicht bei Tests aufgefallen ist. Als wir heute durch Highway auf dieses Forum gelenkt wurden, ist uns die Sache schon klarer vorgekommen. Ich habe gleich eine Entwicklungs-Lizenz von CoCreate angefordert und nun wird der Fehler schnellst möglich behoben. Ich denke morgen am Dienstag oder spätestens Mittwoch den 25. Okt. Weil ein paar Fragen noch im Raum stehen: Warum so umständlich mit den Schnittstellen. Wir finden es nicht umständlich. Es gibt ein Basis Format - das WID - von dem wir in alle CAD-Systeme (von CATIA bis ProE und eben auch OneSpaceDesigner) gleichermaßen reingehen. Bei uns liegen keine Daten in den CAD-System Formaten vor. Wenn sich eine Platte bei Hasco oder auch nur eine kleine Schraube irgendwo ändert müssten wir die Geometrien in knapp 50 Formaten anfassen. Naja egal: Wenn Ihr das nächste Mal Probleme mit irgendwelchen WorldCAT Produkten von DAKO habt, wendet euch doch ganz einfach direkt an uns, dann wird euch sofort geholfen. Mein Name Volker Scheffer - Tel 03641/5998-53 Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
Hallo Volker Danke für diese ausführliche Stellungnahme, finde ich echt klasse ! Ich bin wohl etwas hektisch an die Sache herangegangen und dann kam von Dako die Antwort, daß man mein Problem nicht behandeln will, weil ich meine ganzen persönlichen Daten nicht durch ein Internetformular jagen wollte. Die Schnittstelle an sich klappt reibungslos und das installieren ist auch schnell getan. Es ist nur ungewohnt, z.B. hätte man es ja auch so machen können, daß die WIDs direkt gedownloaded werden und dann bekommt man ein kleines Tool zum umwandeln. Egal, mit meinem Kenntnisstand bin ich gar nicht in der Lage, solche Dinge zu bewerten, daher bitte nicht so ernst nehmen ! Daß ihr euch mit der Sache so schnell und auch so intensiv beschäftigt, ist man in der Regel nicht gewohnt. Prima ! ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
So - Fehler behoben Im Download-Bereich von DAKO findet Ihr die korrigierte Ausführug der Schnittstelle. www.worldcat.de - linke Seite "Service" -> "WorldCAT-CIF Downloads" - anmelden und so weiter durchhangeln. Dort findet ihr den Download für die OneSpaceDesigner-Schnittstelle. Kurze Erläuterung was schief gegangen ist - falls es interessiert: Die Geometrie setzt sich zusammen aus einzelnen Features ... diese werden erst mal als Teile T1 bis T8 erzeugt. Und beim zusammenführen aller Teile T1-T8 in ein Bossard-Teil BN123-XYZ hat sich der OneSpaceDesigner zickig gehabt. (früher bei OSD 12 und 13 ging es) Wenn man gesagt hat, dass man die Teile T1-T8 gleich löschen will, kam der Schrott raus. Nun hab ich es so programmiert, dass erst zusammengeführt wird und dann im Nachhinein alles einzeln gelöscht wird. Fertig. Gruß, Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
Hier mal eine Kurzanleitung: -------------------------------------------------------------------- Zuerst muß man sich registrieren. Dann folgende Programme auf der Festplatte installieren: (gibt es irgendwo im Downloadbereich) WorldCAT-CIFSetup.exe OSD14ConnectSetup.exe (Beispiel Version14) [ODSM-11 fehlt, keine Ahnung warum] -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- Für den Import muß dies in die Eingabezeile von OSDM geschrieben werden: (load "C:/Program Files/DAKO/WorldCAT/WorldCAT-CIF/CADConn3D/OSD14/OneSpaceCif.lsp") Enter Dann diese Seite öffnen: http://www.worldcat.de/NormLib%2DServer/ Teil suchen --> Login --> Download universelles Format. Das in diesem Ordner (oder sonstwo) speichern: C:\Program Files\DAKO\... Den Ordner aufmachen und das Teil (Endung .WID) doppelklicken. In dem Fenster den Menüpunkt CAD-Übergabe --> Export drücken. Dann in OSDM in der Toolbox "Import WorldCat WID" drücken. Damit wird das vorher aktivierte Teil geladen. -------------------------------------------------------------------
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
guggitromp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
Hallo zusammen Habe mir endlich Zeit genommen um es wieder einmal zu testen. Leider ohne Erfolg. Nachdem ich das Teil nach OSDM exportiert habe erscheint bei mir die Fehlermeldung "Es wurden nicht alle erforderlichen Eingaben gemacht" und dann schlussendlich eine neue Arbeitsebene mit ganz wenig Hilfsgeometrie drauf. Kennt jemand dieses Problem? Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
Kann es sein, daß du versucht hast, eine 2D-Zeichnung in 3D zu laden ? Hast du vielleicht gar nicht das 3D runtergeladen, sondern aus versehen ein 2D ? Sag mal welches Teil, dann lade ich mir das auch mal... Hast du die richtige Version von Worldcat installiert, passend zu deiner OSD-Version ? ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
Hallo Matthias Ich habe bewusst ein 3D-Teil runtergeladen. Die Vorschau im dazu vorgesehenen Programm (World CIF) beweist mir dies. Ich habe es zum Beispiel mit einer Stoppmutter DIN985 versucht (aber auch mit anderen Teilen mit gleichem Ergebnis). Danke für deine Bemühungen. Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
