  Creo Elements/Direct
  Zusätzliche Browserspalten
Autor Thema:  Zusätzliche Browserspalten (1426 mal gelesen)
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Allerseits
Kann jemand von Euch in dem Lisp:"Mehr Teile-Eigenschaften in der Strukturliste" die Teilestammeditor-Eingaben von SD-Power einbinden?
Mit "Info -> abfragen" kann man die Eingaben abrufen, also sollte man theoretisch auch neue BROWSER-Spaltendefinitionen mit diesen Einträgen machen können.
----------INSTANZ INFOS--------------
----------INHALT INFOS--------------
BEMERKUNG
  (BEMERKUNG Blabla)
KONSTRUKTEUR
  (KONSTRUKTEUR ZJ)
ROHMASZ
  (ROHMASZ 20x50)
WERKSTOFF
  (WERKSTOFF St37)
ROHMATERIAL
  (ROHMATERIAL )
GEWICHT
  (GEWICHT 2.9418)
BEZEICHNUNG2
  (BEZEICHNUNG2 Geschweisst)
BEZEICHNUNG
  (BEZEICHNUNG Teil1)
ARTIKELNR
  (ARTIKELNR 4-132132)
Leider blicke ich im Lisp von Holt nicht durch. Ich dachte ich könnte ein paar Befehlszeilen auswechseln, da steckt mehr drin als erwartet.
Besten Dank
Hier entsteht die beste Signatur der Welt !
Die beste Signatur der Welt bittet um Verständnis für ihre Verspätung...
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie man mit LISP Attribute auswerten kann ist hier als Beispiel gezeigt
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
wie bekomme ich ggf in diesem Makro
http://osd.cad.de/lisp_3d_30.htm
Spalten (MM-Attribute) hinzu, die man direkt in der Struktuliste editieren
kann und die dann auch der BG oder dem BT angehängt werden?
Mathcad kostenlos: SMath Studio
