  Creo Elements/Direct
  Model-ID
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Model-ID (2185 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man sich im OSD die interne Model-Id eines Models anzeigen lassen? Wenn ja, wie?
Gruß Weinel
[Diese Nachricht wurde von weinel am 23. Aug. 2007 editiert.]
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die SysID meinst, rechte Maustaste in der Teileliste --> Detail
Grüssle
Gero
weinel
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gero,
und wie komme ich zur "Teileliste" oder meinen sie die Strukturliste?
Gruß weinel
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
jepp, halt F12
Grüssle
Gero
CAD97
Sehen Sie sich das Profil von CAD97 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD97
CCM17.00
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dobre utro!
Habe gerade mal geschaut,
finde nichts im Structure Browser.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000203.shtml#000000
Gruesse
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der Hilfe V14: Elementnamen ändern
Es besteht die Möglichkeit, den Exemplar- oder Modellnamen von Teilen und Baugruppen im aktiven Darstellungsfenster zu ändern.
Beide Kennungen erscheinen im Optionsfenster 3D-Daten sichern;
der Name in der Spalte Exemplardatei und die Inhalts-ID in der Spalte Inhaltsdatei.
Darüber hinaus werden der Exemplarname und die Inhalts-ID auch in der Strukturliste angezeigt.
                      CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
gib folgenden Befehl in die OSD-Eingabelzeile ein:
(display (oli::sd-inq-obj-sysid (oli::sd-pathname-to-obj "/T1")))
T1 ist natürlich nur ein Beispiel wie "/B1/B3/T1"
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
WIN 10
Modeling 20.2.1
Drafting 20.2.1 UI4
Model Manager 20.2.1
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
gdm_adm_sys_id_abfragen.txt
mit dem Makro kannst Du die Sys-ID, Inhalts-ID und paar andere Attribute abfragen.
Peter
weinel
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD97 und chris-as
das waren die entscheidenden Tips. Das habe ich gesucht!
Danke!
@Matthias: Ich suchte die SYS-ID, nicht den Elementnamen.
Ich wusste nicht das die SysId heißt
Gruß weinel
ziegel-tom
Technical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ziegel-tom an!   Senden Sie eine Private Message an ziegel-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziegel-tom
Windows 7
Intel(R) Xenon(R) CPU E31270
@ 3,40GHz, 8GB Ram
NVIDIA Quadro 2000
Creo 2
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
super Thread und super lsp. Schon mal besten dank dafuer. Nun hab ich noch ein kleine Frage bzw. ein kleines Problem.
Ich habe mir eine Baugruppe und mehrer Teile zur Aenderung in den Workmanager geholt. Zusaetzlich habe ich eine Lokale Datei, die ich mir gespeichert habe als das Teil bzw. Baugruppe aktiv war. Nun wollte ich die Lokalen Daten wieder in den Workmanager speichern. Geht leider nicht, da der Workmanager eine Copy zieht sobald er Teile zur Aenderrung holt Gut dachte ich, einfach die zur Aenderrung geholte Baugruppe laden und dort alles abaendern und dann wieder im Workmanager speichern. Leider schlug das auch fehl Also hab ich mir das zu aendernde Teil einzeln geladen, dort konnte ich dann etwas aendern.
Jetzt hab ich mal das lsp gestartet und mir mal die einzelnen Inhalts-ID angeschaut. Komischerweise sehen die alle gleich aus Lediglich die Instanz-ID unterscheidet sich. Wie unterscheiden sich dann die Teile? Und wie kann ich die Teile wieder richten, ich blick da nicht durch.
Hier nochmal das Beispiel:
Teil ohne rechte aus Workmanager
Part = W0706001_RUECKWAND
Total faces = 92
  B-spline surfaces = 0
  Conical surfaces = 11
  Cylindrical surfaces = 31
  Planar surfaces = 50
  Spherical surfaces = 0
  Toroidal surfaces = 0
  Other surfaces = 0
Total edges = 222
Total vertices = 159
Approximate Bounding Box: 255 x 25 x 64
Part-Basename: W0706001_RUECKWAND
Part-Instanzname: W0706001
Inhalts-ID = 460000-1158902879-306e2629fa-0 6671039
Instanz-ID = 796000-1160978152-306e2629fa-0 9980322
Basis Dichte    = 0.0078499999999999993 g/mm3
Instanz Dichte  = 0.0078499999999999993 g/mm3
Realized Dichte  = 0.0078499999999999993 g/mm3
Geo-Aufloesung  = 9.9999999999999995E-7
Volumen          = 77443.474798798765 mm3
=== eof ===
Teil mit Rechten aus Workmanager
Instanz-ID = 047000-1197281012-19bb573668-0 8714196
Instanz Dichte  = NIL g/mm3
=== eof ===
Lokales Modell
Instanz-ID = 460000-1158902879-306e2629fa-0 6670999
Volumen          = 96537.195041904051 mm3
=== eof ===
Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft.
Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!'
ziegel-tom
Technical Engineer
erstellt am: 13. Dez. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe hier hat jemand einen Verdacht an was mein Problem liegen kann. Auch durch weitere Tests ist mir nicht klar welche ID fuer den Workmanager interesant ist, woran er ein Teil erkennt und wie man dies Aendern kann.
