  Creo Elements/Direct
  SYS-ID anzeigen?
Autor Thema:  SYS-ID anzeigen? (1710 mal gelesen)
HMS
Dipl.-Ing. Maschienenbau
Sehen Sie sich das Profil von HMS an!   Senden Sie eine Private Message an HMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HMS
erstellt am: 24. Apr. 2002 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in SolidDesigner wird jedes Teil mit einer einzigartigen Sys-ID abgespeichert. Wir haben bei vielen Teilen durch speichern mit einem anderen Namen die gleiche Sys-ID. Wir könnten jetzt jedes Teil in SD kopieren. Da das aber zu lange dauern würde, möchte ich gerne wissen, wie kann mann sich die Sys-ID anzeigen lassen kann?
Vielleicht weiß ja wer wie das geht?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Jens
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 24. Apr. 2002 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HMS:
Siehe Dokumentation zum Integration Kit, insbesondere die Funktion sd-inq-obj-sysid.
Claus
RAND CoCreateSolutions
Sehen Sie sich das Profil von RAND CoCreateSolutions an!   Senden Sie eine Private Message an RAND CoCreateSolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND CoCreateSolutions
erstellt am: 24. Apr. 2002 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HMS 10 Unities + Antwort hilfreich
So geht's
(display (SD-INQ-OBJ-CONTENTS-SYSID  (sd-inq-curr-part))) Inhalts ID
(display (sd-inq-obj-sysid (sd-inq-curr-)))                Abbild-ID
Stefan Köhler
HMS
erstellt am: 25. Apr. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Mit (display (SD-INQ-OBJ-CONTENTS-SYSID  (sd-inq-curr-part))) Inhalts ID hat super geklappt.
Nur mit (display (sd-inq-obj-sysid (sd-inq-curr-)))Abbild-ID ging es nicht so richtig.
Nochmals vielen Dank
Schöne Grüße aus Augsburg
Jens
