 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Gussmodelle (893 mal gelesen)
Möglich Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 59 Registriert: 29.07.2004 Logocad Triga 4.1 SP2 OSD Modelling 14.50
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich mehrere Varianten von einem Modell abspeichern? Z.B. habe ich bei Gussteilen eine Modellzeichnung und eine Fertigungsteilzeichnung. Diese unterscheiden sich durch die Abmessungen und sollen beide in Bezug auf ein Modell stehen. Im Moment kenne ich nur die Lösung, die Gussteilzeichnung vom Modell zu trennen und die Materialaufdickungen manuell durchzuführen. Das Problem ist, dass ich dann Änderungen 2x machen muss. Wer kann uns helfen? Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Möglich
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Möglich
Hallo, am besten mal das Forum nach "Guss" durchsuchen, gibt schon einiges. Das einfachste Vorgehen ist das Anhängen eines Behälters an das Fertigteil, und da den Rohling 'reinschmeissen. So kann zumindest das mehrfache Erstellen von Arbeitsebenen vermieden werden. Die Operation einfach gleich auf beiden Teilen durchführen. Ist zwar unschön, dass das nicht einfacher geht. Aber grundsätzlich sollten ja Gussteile eh so ausgelegt werden, dass häufiges Ändern am Rohling vermieden werden kann ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Möglich
denke auch das hier nur ein parametrisches System weiter hilft. Ähnliches habe ich mit CATIA mal gemacht, nennt sich "verlinkte Kopie" oder so ähnlich. Man macht von A keine Kopie (B). B wäre dann eine Variante, wenn man diese ändert bleibt A unberührt, wenn man A ändert, wird B angepasst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Möglich
Wenn wir schon dabei sind: selbiges Problem bei Teilen, die z.B. zu einer Baugruppe verschweisst und anschliessend noch spanend bearbeitet werden. In den alten Zeiten, als ich noch I-DEAS gezeichnet hab, gabs da einen Befehl "Baugruppenausbruch". War ganz elegant, fand ich ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
