  Creo Elements/Direct
  Teile ausblenden und wieder einblenden
Autor Thema:  Teile ausblenden und wieder einblenden (4417 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
des öfteren blende ich innerhalb einer Befehlssequenz ein Teil aus um an eine verdeckte Fläche zu kommen, muss aber dann dieses Teil direkt wieder einblenden weil dieses bewegt werden soll. Das Teil über die Darstellungsliste einzublenden ist bei großen Baugruppe sehr mühsam. Gibt es eine Möglichkeit das letzte Teil wieder einzublenden?
(Die Sonde benuze ich ungern, da die angezeigten Flächen oft nicht klar zu erkennen sind.)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
ich brauche dazu immer die Befehle "Zeichnungsliste speichern" bzw "Zeichnungsliste rückholen".
Ehrlich gesagt bin ich jetzt gar nich sicher, ob das Standard-Befehle sind. Ich denke, das hat vor vielen, vielen Jahren bei uns eingepflegt.
Bei uns liegen die Befehle auf der rechten Maustaste. Hier der Code:
Zeichnungsliste speichern:
(LISP::SETF MEI::*ZEICHNUNGSLISTE_ALT*
    (OLI::SD-INQ-VP-DRAWLIST-OBJECTS "1"))
Zeichnungsliste rückholen:
(UI::UIC-VP-CMD "set_vp_drawlist \"1\" :with-wp *zeichnungsliste_alt*")
HTH
Rolf                 "Gilde der Erfinnder".
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dieser Methode stehen in der Liste *zeichnungsliste_alt* eventuell Referenzen auf Teile, die beim "Rueckholen" gar nicht mehr existieren. Das erscheint mir eine riskante Angelegenheit - und koennte wohl bis zum Absturz fuehren.
  Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hab ich mir auch schon oft gewünscht...
Ich hab mir die Knöpfe "Teil ausblenden" und "Alles einblenden" in die Buttonleiste gezogen.
Alles einblenden ist zwar nicht ganz so doll, aber besser als nichts.
[PS] Rolf: ist nicht Standard, ähnliches gibt es auch hier: http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#20
                             CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Man koennte ja vor dem ausblenden schnell eine Konfiguration erzeugen und
darin die Zeichnungsliste merken. Danach Teil(e) ausblenden und die Konfiguration
spaeter wieder aktivieren.
Ich denke, dass sich so etwas auch schnell als Sequenz fuer ein Icon ablegen laesst.
Das geht aber erst ab Version 14.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 16. Aug. 2007 editiert.]
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
  Claus
Ist so. Aber wenn vor dem Befehl gespeichert und nachher gleich wieder zurück geholt wird, ist die Chance auf fehlende Teile relativ gering
Falls Teile nicht mehr vorhanden sind, kommte eine kleine Fehlermeldung. Diese wegklicken und OSM holt zurück, was noch vorhanden ist.
Ich habe es noch nie geschafft, mit diesem Befehl OSM komplett aufzuhängen.
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Finde ich eine schlechte Idee, weil sich erstens die Konfiguration nicht während einer Befehlssequenz aktivieren lässt, und zweitens die Gefahr da ist, dass jemand die Konfiguration aktiv hat, in dieser Zeit Teile bewegt und sich später wundern darf, wieso er/sie seine Arbeit wiederholen muss....
Ich finde diese Konfigurationen gefährlich.
Besser man macht verschiedene Fenster.
Die kann man sogar nebeneinander legen.
Gruss Joy
Hier entsteht die beste Signatur der Welt !
Die beste Signatur der Welt bittet um verständnis für ihre verspätung...
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke an Walter und Klaus
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 16. Aug. 2007 editiert.]
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von NOBAG:
das ist eine Möglichkeit. Meistens fällt mir das zu spät ein. Wenn ich dann das Icon für "Teil in neuem Fenster" benutze, wird der laufende Befehl abgebrochen. Wegen des "Wahns der leeren Menüs" muss ich dann die Eingaben neu machen     (oder falls vorhanden, "Rechtsklick - alte Werte ...").
Ich hätte halt so gerne ein ZURÜCK für die ausgeblendeten Teile
[Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 16. Aug. 2007 editiert.]
