 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: speichern_in_V11.lsp (1224 mal gelesen)
Erwin Franz Mitglied
 Beiträge: 112 Registriert: 30.04.2004 CC Modeling V17.00 CC Drafting V17.00 Windows XP64 SP2
erstellt am: 31. Jul. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe diese Makro in V15 getestet, funktioniert gut. Ich würde aber ein Makro zum Speichern in V13 oder V13.2 benötigen. Ich habe versucht dieses Makro entsprechend anzupassen, ist mir aber nicht gelungen. Vielleicht geht das irgendwie. Grüsse Erwin
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Aug. 2007 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Dieses Lisp ist ein Murkscode ! Und nur zur Verwendung für den privaten Gebrauch, zum Beispiel um Daten ins Forum oder auf die Hilfeseite zu stellen. Nicht in der Firma verwenden. Die Daten können beschädigt werden ! Nicht ohne Grund ist das Abwärtsspeichern extra so beschränkt worden. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
auch wenn es MURKS ist: wo kann ich das Lisp herunterladen? Wir sind in der Umstellungsphase von V12 auf V15. Als allerletzten Rettungsanker hätte ich gerne diese Funktionalität, z.B. wenn in der neuen Version irgend was nicht mehr so richtig läuft. ------------------ Grüße vom Erpestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo Martin. Was verstehst Du unter Rettungsanker? Wenn Ihr mit dem MELs V15 arbeitet könnt Ihr doch dann maximal nur noch mit V13 arbeiten. Denn der MELs funktioniert doch maximal nur noch 2 Versionen zurück. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
crisi Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Zitat: Original erstellt von highway45:
Das mit den Lizenz-Servern ist aber neu, oder ?
Nö, das ist meiner Meinung nach schon immer, oder zumindest seit 4 Versionen, so. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 29. Aug. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hi, also das mit dem Lizenzserver ist mir auch neu. Ich habe bei uns noch ME10 8.7 auf UX am laufen, bzw Version 11, und der Lizenzserver läuft auf 15.00A. Warum sollte das nicht funktionieren? Wenn du allerdings bei Version 13 eine Lizenzkonsolidierung durchgeführt hast, und vergessen hast, darauf hinzuweisen, dass Du auch noch ältere Versionen laufen lassen willst, dann hast Du möglicherweise Pech. Um das herauszufinden werde ich jetzt aber nicht alle "alten" Lizenzen auskommentieren um das testen zu können. Gruss Karl ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Besten Dank erst mal für die Wortmeldungen! also mit den lizenzen ist kein problem: Ich habe ja immer update-lizenzen; d.h. ich habe eine "Ur"-Lizenz für V9 (oder so?) ; bekomme dann jedesmal Updatelizenzen. die mels.conf wird zwar ganz schön voll und unübersichtlich aber funtionieren tut alles... funktioniert die speichern_in_V11.lsp auch für MI-Zeichnungen oder Bündel oder nur für PKG? ------------------ Grüße vom Erpestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hi, die lsp funktioniert für PKG. Für MI bräuchtest Du ein aktuelles ME10 und da kannst Du ja den Befehl store_280 (für Me10 Vers 11) oder store_250 (für ME10 8.7)verwenden. (Gib in der Me10-eingabezeile bei Version 15 einfach mal help "store_280" ein) Gruss Karl ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Ach ja bei Annotation müsste man mal den folgenden Befehl ausprobieren (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "store_280 'c:\temp\test.mi'confirm") Könnte aber wegen des "confirm" scheitern. Kann es jetzt leider nicht ausprobieren. Ich hoffe ich habe auch keinen Syntaxfehler eingebaut. Gruss Karl ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
