  Creo Elements/Direct
  Unterbrechen einer Abwicklung
Autor Thema:  Unterbrechen einer Abwicklung (1574 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kann man, wie bei einer "normalen" Ansicht auch, eine Blechteil-Abwicklung unterbrochen darstellen??
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das geht nicht. Ist in vielen Fällen auch nicht sinnvoll. Haute wird Blech ja sozusagen nur noch gelasert. Und da sind unterbrochene Ansichten für den dxf-Import nicht wirklich ideal
Rolf                 "Gilde der Erfinnder".
Tecki
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also kann ich das nur über den Umweg machen, indem ich die Abwicklung in eine Skizze umwandel (Migrationswerkzeug) und denn passend für den jeweiligen Zeichnungsrahmen zusammenstutze? Hm...ok. Dein Argument leuchtet ein, is aber irgendwie auch nicht sooo schön,wenn man Fertigteil und Abwicklung auf ein Blatt haben möchte.    Egal, vielen Dank für Deine Hilfe.  Und weiterhin frohes brutzeln ...*schwitz*
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 16. Jul. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tecki:
Haben wir bei uns auch. Aber die Abwicklung wird nur soweit bemasst, wie nach dem gelaserten aber vor dem abgekanteten Teil bearbeitet wird.
Wenns richtig grosse Teile sind, mach ich eben einen ganz kleinen Massstab für die Abwicklung. Sind ja selten fertigungsrelevante Angaben drauf, jedenfalls bei uns.
--> Auch frohes weiterschwitzen...
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 16. Jul. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich brauche sowas auch öfter behelfe mir dann aber meist so:
siehe anhang
