  Creo Elements/Direct
  Zusatzgeo entfernen
Autor Thema:  Zusatzgeo entfernen (1511 mal gelesen)
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusatzgeo.pdf
Hallo!
Ich habe einen Schnitt der grafisch aktuallisiert wurde. Bei der ersten Aktuallisierung waren in den Ansichtseigenschaften unter Sichtbarkeit/Berechnen Häkchen bei Symmetrieachsen und Mittellinien drin. Dann hat er mir aber bei den Bögelchen von den Schrauben-6-kant Symmetrielinien eingezeichnet (siehe pdf), die will ich aber nicht (wer will das schon  ). Jetzt habe ich beide Häkchen rausgenommen und die Ansicht aktuallisiert, es hat sich aber in der Darstellung nichts geändert.
Kann mir jemand sagen wie ich die Symmetrielinien wieder weg bekomme?
Gruß Melanie
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst auch manuell löschen.
Menüleiste / Bearbeiten / Löschen (Haken bei Berechnet machen)
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir schon klar, aber wenn sie automatisch erzeugt werden, müßte man sie doch auch automatisch wieder wegmachen können?
wombatz
Sehen Sie sich das Profil von wombatz an!   Senden Sie eine Private Message an wombatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wombatz
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
ein Versuch: Berechnungsmodus von graphisch auf klassisch ändern,
            ohne Tangentenlinien aktualisieren, danach wieder
            im Graphik-Modus mit Tangentenlinien.
Klaus
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab zwar keinen weiteren Lösungsvorschlag wollte aber darauf hinweisen dass solche Fehler CC gemeldet gehören, damit diese in Zukunft  nicht mehr vorkommen.
An einen Patch wage ich gar nicht zu denken.
Man bekommt dann oft nur zu hören: Wurde in der neuen Version ausgebessert. Wechseln Sie bitte auf diese
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Jul. 2007 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
ich gehe mal davon aus das "einfach alle" zu loeschen keine option ist.
Guck mal da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/001327.shtml
"Makro alle Linien kürzer 5cm löschen?"
Dein spezifischen Filter kriterium waere dann halt nicht "linien < 5cm" sondern "symmetrie linien < 7mm".
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 11. Jul. 2007 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
und jetzt die brutale Methode:
Code:
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd
"DELETE SUBTREE INFOS 'DOCU_AUTOMATIC_CREATED_AUX_GEO' END")
Loescht ALLE diese Symmetrieachsen und Mittellinien, auf dem aktuellen Blatt!!!!
Ausserdem werden ALLE daran anhaengigen Bezugslinien, Bemassungen etc *mit* in den digitalen Tod geschickt!
Gegebenfalls schiebst Du deine "Problem" Ansicht temporaer auf ein neues Blatt (am besten mit "selbe Position auf Zielblatt"), wechselst auf dieses Blatt, rufst die obige Zeile auf und schiebst die Ansicht mit der selben Mehtode zurueck auf's Originalblatt.
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 11. Jul. 2007 editiert.]
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das mit dem Makro muß ich mir mal in einer ruhigen Minute genauer anschauen.
Was das radikale Löschen betrifft geht es einfacher mit mit Löschen -> F2 (Auswahlliste) -> Symline bzw. Mittelline -> in Ansicht. Hier werden alle Symlinien bzw. Mittellinien in der gewählten Ansicht gelöscht.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 13. Jul. 2007 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem etwas brutalem Einzeiler werden NUR die automatisch generierten geloescht, wenn Du willst, eben auch auf allen Ansichten auf dem gerade aktuellem Blatt. Hand gemachte bleiben erhalten.
Mit Löschen -> F2 (Auswahlliste) -> Symline bzw. Mittelline -> in Ansicht werden alle gelöscht, AUCH die von Hand gemachten.
