 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Makro alle Linien kürzer 5cm löschen? (1432 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich habe eine große ME10-Zng. (20MB) mit einer größeren Anlage darauf auf der Unmengen von kleinen Schräubchen, Kleinstteilen etc. vorhanden sind. Beim Ausdruck ist fast alles schwarz und mich interessiert das Kleingruaschd überhaupt nicht. Hat jemand ein Makro oder ne Möglichkeit wie ich mit einem Rutsch alle Geolinien die z.B. kleiner 5cm oder 8cm oder was weiß ich sind zu löschen? Völlig egal ob es Splines, Bögen, Linien sind? Danke Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
( auchwiedermaleinlebenszeichenvonmirgeb: )Mahlzeit! Schau dir mal diess Fragment an - so ähnlich sollte es funktionieren:
Code: DEFINE DeletesmallerINQ_SELECTED_ELEM GLOBAL GEO ALL END WHILE (INQ 14) IF ((INQ 403) = LINE) LET Lg (LEN (INQ 102 - INQ 101)) ELSE_IF ((INQ 403) = CIRCLE) LET Lg (2 * R * (INQ 3)) ELSE_IF (((INQ 403) = ARC) OR ((INQ 403) = FILLET)) LET Lg ..... ... END_IF IF (Lg < 5) DELETE GLOBAL POINTER (INQ 2) END_IF INQ_NEXT_ELEM END_WHILE END_DEFINE
UNTESTED wie immer!Die Länge eines Kreisbogens hab ich grad nicht bei der Hand ;) - vielleicht reicht dir ja der Radius, der ist (INQ 3); und die Länge eines Splines weiss ich nicht ... Noch ein Hinweis: Wenn du einen Punkt am Element hast, kriegst du die Länge mit:
Code: MEASURE_LENGTH Punkt LET Lg (INQ 2)
Viel Spaß beim Weitertüfteln! Hannes ------------------ ni! ni! ni! ni! ni! ni! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hannes, kam gerade erst zum testen. Irgendwas passiert wohl aber gelöscht wird nix :-( Er zeigt an "Löschvorgang dauert noch an..." und wenn er fertig ist kommt der hässliche Warnpiepser und es steht "zu löschende Elemente anklicken" dran. Was mach ich falsch? ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Jul. 2007 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
