  Creo Elements/Direct
  Ziehen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Ziehen (2219 mal gelesen)
Oberli Mike
Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1
Dell Precision T3600
Windows 10 Enterprise 64bit
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich schon wieder,
Dieses mal aber nur OSM.
Wir haben eine Leitkurve erstellt, und ein Profil dazu.
Nun wollten wir dieses Profil an der Leitkurve entlang ziehen, was
eigentlich auch kein Problem ist. Wichtig dabei ist aber, dass das
Profil nicht verdreht wird. Hilfe in OSM --> Steuerung auf Auswahl
"Konstant" einstellen.
Leider ist das Ergebnis nicht das Gewünschte.
Die Idee ist, dass das Profil auf einer Kreisbahn mitgedreht wird,
aber die Ausrichtung nicht verliert, sprich nicht in der Ebene gedreht wird.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
Erläuterung zum Fileinhalt:
- A1 <-- Leitkurve
- A2 <-- Profil
- T1 <-- Hilfskörper für die Ableitung von A1
- T2 <-- Ziehen mit der Option Bahn (Rechteck wird verdreht)
- T3 <-- Ziehen mit der Option Konstant (Rechteck wird nicht entlang der
        Kreisrotation mitgedreht, wurde OSM auch nicht gesagt)
- Sinus <-- das gewünschte Teil (eine Kombination von T2 und T3)
Hinweis: Die Dimension beim im OSM erstellen Teil ist nicht korrekt, ist
auch nur ein Prinzipversuch.
Das File ist ein pkg in der Version 14
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist etwas kompliziert:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002348.shtml
[PS] Modelle besser in niederer Version hier reinstellen, Version 15 bzw. 14.5 haben noch nicht viele.
                                     Hilfeseite I FAQ I Forum
Oberli Mike
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Diesen Thread hatte ich damals sogar mitgelesen. Es war mir aber nicht klar,
dass es für einen Sweep im allgemeinen anwenden lässt. Ich dachte es geht nur
um eine Spirale....
Alles i.O. Kollege ist fast glücklich. Der Ärger wird kommen, wenn man
so was mal ändern darf .... es gibt ja mehree solcher Formen auf diesen
Bauteilen......
In Bezug auf die Version, ich habe nur die 15 auf meinem Rechner, bez. die
11.65 von früher kann ich überhaupt nicht bedienen.
Mike
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
...die 11.65 von früher kann ich überhaupt nicht bedienen...
Ja da gab es diesen 3D-Co-Pilot noch nicht. Obwohl ich Jahre damit gearbeitet hab, muß ich erstmal neu losdenken
Man kann PKGs in tieferen Versionen abspeichern: im Fenster "Speichern..." gibt es ganz unten die Option, für welche Version. Da müßte bei dir die Auswahl 14.5 und 14.0 stehen. Fürs Forum ist es besser, hier die niedrigste zu wählen.
Tja, solch komische Formen zu ändern, ist im nicht-parametrischem CAD extrem negativ entzückend...
Oberli Mike
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
Hab nur die 14 zur Auswahl. Und das lässt sich auch nicht mehr über einen
Trick ändern (Aussage vom Reseller). In der Version 12 und ich glaube 13, konnte
man dies über einen Trick noch weiter zurückspeichern. Wenn ich mich recht
an die Info von unserem Reseller erinnere, wurde diese Möglichkeit ab der
Version 14 vollständig entfernt.
Mike
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst ja mal testen ob der Murkscode von Rolf auch mit der V15 funktioniert:
(frame2-ui::set-current-filing-revision :MR-11-6-release)
Wenn du die 11.65 hast, müßte dann das Modell zu laden sein.
Danach aber alles wieder löschen, Daten könnten beschädigt sein !
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 19. Jun. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Profil nicht verdreht wird. Hilfe in OSMCoCreate OneSpace Modeling --> Steuerung auf Auswahl
- A1 <-- Leitkurve
- A2 <-- Profil
        Kreisrotation mitgedreht, wurde OSMCoCreate OneSpace Modeling auch nicht gesagt)
Das Modell sollte sehr schnell und einfach erstellt werden koennen.
Material hinzufuegen / Ziehen
Arbeitsebene: /A2
Bahn: die zugehoerige Kante des Teils /T1 (Arbeitsebene /A1 ausblenden,
um tatsaechlich die Kante des Teils zu verwenden)
Steuerung: Mit Flaeche
Dabei wird eine der beiden angrenzenden Flaechen des Teils /T1
hervorgehoben.
Die Option Seite ein- bzw. ausschalten, sodass die Zylinderflaeche
hervorgehoben wird.
OK
Damit ist das Modell fertig.
WoHo
Oberli Mike
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit kann man sich ein paar Hilfselemente sparen!
Sieht toll aus. Jetzt wird auch klar, wie OSM diesen Befehl
mit dieser Option Fläche ausführt. Die an die Fläche angrenzende
Kante gibt die Leitkurve vor, die Fläche definiert die Ausrichtung.
Gruss und Danke
Mike
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so ist es.
WoHo
