Thema: Konische Spirale (3531 mal gelesen)
LL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 267 Registriert: 02.03.2006
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Wir haben ein Problem mit einer Konischen Spirale. Und zwar möchten wir mit einer konischen Spirale und einer Gometrie was einem Langloch entspricht aus einem Teil durch Zehen Material entfernen. Dabei kommt aber immer wieder die Meldung Interner Geometriefehler. Einmal haben wir eine hinbekommen aber dabei hat er mit zunehmender Gangzahl die Geometrie verdreht. Kennt jemand das Problem. mfg LL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versteh aber überhaupt nicht warum er das so macht. er müsste die Geometrie doch nur anhand des Splines nachziehen. (Schluchz) Aber das ist nur ein Problem, warum lässt er micht auch nicht eine konische Spirale anhand einer Kreisgeometrie mit folgenden Daten erstellen. Differenz zwischen Anfangsradius und Endradius beträgt: 6mm, Ganghöhe:33.35, Windungen: 10. Könntest du das einmal ausprobieren. LL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau, aber warum, es kann sich keine Verschneidung ergeben da die Geometrie rund ist, auch wenn er die Geometrie dreht. Ich kapier das nicht. Ich glaube ich werd dieses Problem mal unserem Support melden, schauen ob die etwas herausfinden können. Trotzdem danke für deine Hilfe LL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
Ich hab das mal versucht, dabei habe ich das auf zwei Etappen gemacht. Jeweils fuenf Windungen, da bei 10 Windungen der Geometriefehler kam. (siehe Bild) Das habe ich dem Support schon gemeldet, dass bei groesserer Anzahl von Windungen Probleme kommen. Gruss WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 27. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
Im Artikel http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000596.shtml#000006 hat Walter Geppert beschrieben, wie man vorgeht, damit die Steilkurve nicht kommt. Hier nochmals die Schritte: 3D-Kurve (Fuehrungskurve) in Acsrichtung verschoben kopieren. Zwischen die beiden 3D-Kurven eine Flaeche einfuegen. 3D-Kurven ausblenden, sodass nur mehr der Flaechnteil sichtbar ist. Ziehen, Querschnitt, Eine Kante des Flaechenteils als Fuehrungskurve festlegen, bei der Steuerung Mit Flaeche auswaehlen OK Gruss WoHo
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
erstellt am: 27. Mrz. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich das auf deine Art ohne Surfacing Versuche bekomm ich die Fehlermeldung "Gezogener Körper enthält degenerierte Oberflächen". Oder mache ich da etwas falsch. Ich hab eine Datei drann gehängt welche meinen Versuch beinhaltet. LL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
Die System-Infos sind immer abhängig vom Forum. Die Angaben aus deinem Profil erscheinen dort, wo du zum ersten Mal Beiträge schreibst. Und Änderungen kannst du dann nur in dem Forum machen, in dem du aktuell schreibst. ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
Zitat: Original erstellt von LL: Hallo,Wenn ich das auf deine Art ohne Surfacing Versuche bekomm ich die Fehlermeldung "Gezogener Körper enthält degenerierte Oberflächen". Oder mache ich da etwas falsch. Ich hab eine Datei drann gehängt welche meinen Versuch beinhaltet. LL
Trenne die Fuehrungskurve in der Mitte auf (Kante der Flaeche), damit Du weniger Windungen hast, und erstelle den Koerper auf zwei Schritte. Das funktioniert. Gruss WoHo
erstellt am: 27. Mrz. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
