Thema: Annotation: Gewindelinien (1505 mal gelesen)
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: Bearbeiten --> Vorgaben --> Einstellungen für Gewindelinien --> ganz unten: Häkchen an[edit] Ups, merkt der sich das nicht ? Müßte ja irgendwie so heißen show_thread ?
Ja, erstens merkt er sich das nicht, zweitens möchte ich das auf CORPCUSTOMIZE machen, damit ich nicht jeden Rechner besuchen muss. Also irgendwo irgendwas in eine Datei reinschreiben. Danke trotzdem *[Edit] Auch seltsam: Unter den Vorgaben wie du beschreibst, ist der Haken drin. Aber beim Erstellen einer neuen Ansicht sind die nicht eingeschaltet (Ansichtseigenschaften) [/Edit]*------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 8".
[Diese Nachricht wurde von Allenbach Rolf am 13. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: Unter "Ansichtseigenschaften" (also pro Ansicht) ist unter "Sichtbarkeit" nochmal ein Knöpfchen für die Gewindelinien. Der ist bei mir immer auf "an". Mit dem Recorder aufgezeichnet kommt dieser String heraus :show_thread_lines
Genau dieses Knöpfchen meine ich, ist bei uns leider auf "aus". Na gut, versuche mal, ob ich mit dem String was anfangen kann. @clausb: Danke. Wenn mich mein bescheidenes Englisch nicht täuscht, ist die Berechnung der Gewindelinien abhängig vom Aktualisierungsmodus. Wie man das jetzt aber für diese Modi umstellen kann, bleibt für mich ein Rätsel. Der zweite Link funktioniert leider nicht mehr. ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 8". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: Der zweite Link funktioniert leider nicht mehr.
Hab ich eben korrigiert, war ein Punkt zuviel drin, jetzt gehts ! Ich hab mal alle Dateien auf der Festplatte durchsuchen lassen nach "show_thread". Konnte aber nichts finden, wo das drin vorkommt ------------------ Matthias Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: [QUOTE]Original erstellt von Allenbach Rolf: Der zweite Link funktioniert leider nicht mehr.
Hab ich eben korrigiert, war ein Punkt zuviel drin, jetzt gehts ! Ich hab mal alle Dateien auf der Festplatte durchsuchen lassen nach "show_thread". Konnte aber nichts finden, wo das drin vorkommt [/QUOTE] Du mit W2K hast Glück, du kannst das noch. Der Suchlumpi von WinXPro kann gar nicht in Lisp-Dateien 'reinschauen ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 8". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Wenn man Ansichtsprofile beim Erstellen der Ansichten verwendet, so gibt es eine Einstellung fuer jedes dieser Profile. Un da gibt es dann die Moeglichkeit einzustellen: :thread-creation : on :thread-creation : off :thread-creation : parent :thread-creation : default Wenn man das fuer die genutzten Profile auf : on stellt, so sollte das schon uebernommen werden. : on natuerlich ohne das Leerzeichen. Gruss WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 13. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: Du mit W2K hast Glück, du kannst das noch. Der Suchlumpi von WinXPro kann gar nicht in Lisp-Dateien 'reinschauen
Hallo Rolf, das kann man aber umstellen. Hier z.B. http://tinyurl.com/2dro4c . Bei mir klappt es (vor allem ohne den albernen Hund) Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur spirituellen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
