  Creo Elements/Direct
  Formschrägen an einem Bauteil - Hilferuf
Autor Thema:  Formschrägen an einem Bauteil - Hilferuf (925 mal gelesen)
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 02. Jun. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kern-2.pkg.txt
Hallo Forum,
heute komme ich mit einem großen Hilferuf zu Euch und hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Wie auf dem JPG-Bild möchte ich den Formeinsatz mit einer 15° Schräge versehen. Die Richtung ist mit dem Pfeil gekennzeichnet und soll gleichmäßig an der Kontur die nach unten gerichtet ist weiterlaufen.
Ich habs nicht hinbekommen, habe alles mögliche versucht mit dem normalen Schrägen. Ob ich jetzt nur eine Fläche verwende oder mehrere, immer kommt der gleiche Fehler, dass an dieser Stelle keine Formveränderung angebracht werden kann.
Wer kann mir helfen. Es soll nacher eine Abstreiferplatte das Teil vom Einsatz abstreifen, da die Wandstärken nur 0,5mm sind. Der 0,22mm Rand an den Radien läuft normalerweise ganz außenherum. Ich habe das Teil oben abgeschnitten und wollte es anschließend wieder draufsetzen.
Wer kann mir helfen?
Danke im voraus und Gruß aus Berlin Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
Und ab und zu mal an den Rechner!
[Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 02. Jun. 2007 editiert.]
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 02. Jun. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber Gerhard,
habe gerade erst von Deinem Problem erfahren.
Leider kann ich die Datei nicht öffnen, kannst Du sie mir mailen?
Herzliche Grüße aus Stuttgart ,
Ingo Walter
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Jun. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
wie ich mir hier auch mal einen abgebrochen habe, kannst du dein Problem vielleicht auch lösen: indem du die formgeschrägten Flächen mit einer Drahtkurve aufbaust und dann mit Flächen bespannst.
Oder du baust dir die vier verschiedenen Flächen als vier einzelne Klötzchen auf und verbindest die später oder legst die Flächen mit "Ausrichten" dran.
Ansonsten denke ich, daß vielleicht am Montag jemand mit OSM V15 es auch so hinbekommen kann.
Matthias                      Hilfeseite I FAQ I Forum
ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 03. Jun. 2007 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
Hat schon geklappt...
Viele Grüße aus Stuttgart,
Ingo Walter
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 04. Jun. 2007 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich bekomme nur die Fehlermeldung "...Topologieänderungen...nicht implementiert..."
Würde mich daher schon interessieren, wie du es gemacht hast.
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 04. Jun. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Ingo hat mir sehr geholfen und ich habe es auch hier nachvollzogen und es hat geklappt.
Forgendermaßen sind wir vorgegangen:
1. Nicht das normale Formschrägen, sondern das erweiterte Formschrägen wurde angeklickt.
2. Es wurden alle Flächen ausgewählt.
3. Dir Richtung wurde ausgewählt.
4. der umlaufende Rand von 0,2mm der in dem Musterteil nicht vollständig vorhanden war wurde ausgewählt.
5. der Winkel von 15° wurde eingegeben.
6. Den Rest hat der Rechner mit einer Schnelligkeit gemacht, ich habe nur gestaunt.
Jedenfalls ich finde es immer wieder toll, dass CAD'ler sogar am Sonntag arbeiten und einem in der Not zur Seite stehen.
Nochmals recht herzlichen Dank und viele Grüße nach Stuttgart.
Gerhard
Und ab und zu mal an den Rechner! :-)
