 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Formschrägen komplexer Oberflächen (3428 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na toll ! Zitat: Lokale Operationen, die Topologieänderungen bewirken, sind für Flächengruppen und komplexe Erhebungen/Vertiefungen nicht implementiert.
Ich möchte das Bauteil formschrägen: ausgehend von der Arbeitsebene 1° nach außen. Das ist nur ein Hilfsteil, was nachher in ein Gußteil integriert werden soll. Es ist durch die Funktion "Drehen" des Querschnittes entstanden. Ich mach hier gleich einen Knoten in den Monitor Kann das vielleicht jemand anders bewerkstelligen, oder muß ich es anders aufbauen ? ------------------ Matthias Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
msteinke Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 100 Registriert: 19.03.2007 OSDM 18.1 MM 18.1 und WorkManager demnächst Teamcenter 9.1 I7-2600@3,4Ghz, 16GB RAM Nvidia Quadro 2000 Win7 Pro
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo Matthias, meinst Du es soll so aussehen oder habe ich Dich falsch verstanden? Ich habe es allerdings nicht über Formschräge erstellt sondern die Stirnfläche über "3D Bewegen" gedreht... mfg Meik ------------------ Arbeit zieht Arbeit nach sich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2684 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke an alle, die sich das Teil mal angeschaut haben ! Ja genau, die Torusfläche auch und die geraden Flächen natürlich. Also alles formgeschrägt in Richtung der Arbeitsebene. Zur Verdeutlichung hab ich auch mal ein Bild gemacht. Die Innenflächen genauso, so daß wieder eine konstante Wandstärke entsteht. Meik, du müßtest eine Version niedriger abspeichern... ------------------ Matthias Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: IMHO sollte das mit der 15er klappen. Da sind angeblich Verrundungen und Formschrägen auch möglich, wenn Topologieänderungen daraus resultieren (plappere das aber auch nur nach).--> woho?
Es klappt mit 15 nicht. Da wird auch in der Vorschau etwas anderes angezeigt als in 14. Das Problem liegt in der torusfoermigen Kante. Das ist mit Formschraege nicht hinzukriegen. Gruss WoHo
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhm... Dann wäre die Alternative "Freiform" oder "Loft". Werde ich schon irgendwie hinkriegen [edit-12:20] So, mit "Loft" und entsprechenden Tangentialbedingungen habe ich den Torus alleine hinbekommen, zwar nicht genau 1° aber fast. Dann bin ich bei den geraden Seitenflächen verzweifelt und hab die einfach mit "Versetzen" länger gemacht. Das sind zwar jetzt auch Freiformflächen geworden, aber für meine Zwecke reicht es. ------------------ Matthias Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Nur zur Info: in Pro/E geht das auch nicht. Da kann man sich auch nur abhelfen mit einer vergleichbaren Funktion wie unser Loft mit Fuehrungskurve. Ist also nicht so trivial wie es zu Beginn ausgesehen hat. Gruss WoHo
LK Mitglied Dipl Ing
 Beiträge: 7 Registriert: 20.03.2007
erstellt am: 29. Mai. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo Highway45, ich hab' mir auch einmal das Teil angesehen, bin aber nicht sicher, ob ich es mir richtig vorstelle, wie das Ergebnis denn aussehen soll. Jedenfalls bekommt man zwei Resultate hin, die in die eine Richtung ("... die Innenflächen genauso ...") eine Auszugsschräge von 1°, oder eine konstante Wandstärke haben. Die Dateien liegen bei - vielleicht hilft es ? Die Tori wurden hier übrigens ebenfalls Kegel. Ich habe hierfür "Advanced Taper" / "Formschrägen Erweitert" verwendet und die Kanten des teils, die auf der Arbeitsebene stehen, als fixe Elemente definiert. Gruß LK
erstellt am: 29. Mai. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz ! Danke für die Mühe, leider muß die Fläche ein Torus bleiben und darf kein Kegel werden. Mittlerweile habe ich es aber wie oben beschrieben hinbekommen und liegt jetzt beim Werkzeug-Hersteller. Vielen Dank nochmal an alle ! ------------------ Matthias Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
