  Creo Elements/Direct
  Alle Exemplare hervorheben
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Alle Exemplare hervorheben (1481 mal gelesen)
hansmueller
Sehen Sie sich das Profil von hansmueller an!   Senden Sie eine Private Message an hansmueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansmueller
OSD 16.00D; Modelmanager 16.00D; OSD Drafting 2004
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz; 8GBRAM
erstellt am: 04. Mai. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich im Darstellungsfenster (also dort wo das Modell zu sehen ist) alle Exemplare eines Teiles hervorheben lassen?
Hans Müller
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 04. Mai. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
die Frage hatten wir gerade diese Woche: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002387.shtml
Gruß, Michael
hansmueller
erstellt am: 04. Mai. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hatte ich das nicht gemeint... Ich möchte das alle Exemplare im kompletten Modell farblich hervorgehoben oder umrandet werden. Ähnlich wie das aussieht wenn man ein Teil aktiv macht (ist dann so grün umrandet). Die Exemplare nur in der Strukturliste hervorgehoben zu sehen bringt mir bei sehr großen Baugruppen leider auch nichts.
MC
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich ganz vergessen: WILLKOMMEN IM FORUM!
Das Makro hebt die Teile nicht in der Strukturliste hervor, sondern blendet alle Exemplare eines Teils aus bzw. zeigt nur diese im Darstellungsfenster.
Was Du möchtest geht damit allerdings nicht. Ich frage mich allerdings was es bringt, wenn alle gefundenen Teile nun gelbe oder grüne Kanten haben. Die die versteckt hinter anderen Teilen liegen siehst Du dann ja auch nicht wirklich vor allem in großen Baugruppen. Hast Du das Makro denn schon ausprobiert?
hansmueller
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Überblick über meine Exemplare in großer Konstruktion verloren, deswegen bräuchte ich das.... Das Makro selber bringt mich leider nicht weiter. In der Drahtansicht könnte ich die umrandeten Teile leicht finden...
[Diese Nachricht wurde von hansmueller am 04. Mai. 2007 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab Version 14 kann man in der Strukturliste eine Suche definieren.
"Fernglas" --> z.B. Exemplarname = *xyz_03*
Damit werden alle Bauteile mit diesem String im Namen markiert.
Dann mit Rechtsklick auf eines dieser Teile "Teil-Eigenschaften..." aktivieren und unter "Erscheinung" die Farbe ändern.
Matthias                      OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
hansmueller
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
