Thema: Baugruppen-Struktur (2339 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 02. Mai. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal ne kl.Frage. Man stelle sich ein Auto vor, dieses Auto (OSD Modell) ist aufgebaut in verschiedene Baugruppen (Motor, Chassis, Innenraum, etc) In jeder Baugruppe befindet sich zB die Schraube M8x30. Ich will nun mit EINEM klick, dass alle Schrauben M8x30 ausgelendet, bzw wieder eingeblendet werden. Wie geht das ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 02. Mai. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hier gibt es ein Lisp, mit dem man sich einen Zustand der Darstellungsliste merken lassen kann: http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#20 Ab Version 14 kann man eine "Konfiguration" erstellen, in der die dargestellten Objekte gemerkt werden können. Direkt ein Objekt rauspicken und alle Exemplare davon ein- und ausschalten wüßte ich nicht, daß das geht... Ich hab jetzt kein OSD zur Hand: vielleicht mal die Strukturliste aufklappen und ein paar Rechtsklick-Funktionen testen ? ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 02. Mai. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Guten morgen! Also ich mach das so (V14): Ich aktiviere den Befehl "von Darstellungsliste entfernen", dann definiere ich eine neue Suche (oben in der Strukturliste das Fernglas) mit den gewünschten Kriterien (Bsp.: "Exemplarname" *M8x30*), dann "Suche anwenden". Nun werden alle gefundenen Objekte markiert.Jetzt kann man bequem durch rechtsklick auf ein gewähltes Objekt (wichtig!) "Auswahl anwenden" wählen. Das war's. Suchkriterien lassen sich auch speichern. Damit kann man schnell das ganze wieder einblenden, sich häufige Suchen definieren, ... HTH Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo, Ich hab ein Makro im Einsatz dass Exemplare einer Baugruppe zählt und diese ausblenden kann. Mit Hilfe unserer Lisp-Gurus müsste sich das Makro - denke ich - so erweitern lassen um die Exemplare auch wieder einblenden zu können.
msteinke Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 100 Registriert: 19.03.2007 OSDM 18.1 MM 18.1 und WorkManager demnächst Teamcenter 9.1 I7-2600@3,4Ghz, 16GB RAM Nvidia Quadro 2000 Win7 Pro
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Moin, also in V14.xx gibt es ja die Such- und Filterfunktionen in der Strukturliste: "Suche nach Exemplar"->Dann werden in der gesamten Strukturliste alle Exemplare markiert, rechte Maustaste klicken und aus dem Kontextmenü den Eintrag "Aus Darstellungsliste entfernen" anwählen und alle Exemplare werden ausgeblendet.. Hoffe dieses hilft weiter... mfG. Meik
------------------ Arbeit zieht Arbeit nach sich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Moderator Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 03. Mai. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo noxx, mit dem erwähnten Makro kann man sowohl die gefundenen Exemplare ausblenden, anzeigen oder auch wieder alles anzeigen lassen. Eigentlich genau das was Du suchst. Vielleicht ist meine Version neuer (siehe Anhang). Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Wie geht das wenn es sich nicht um Exemplare handelt ? zB nehmen mir mal an ich habe in jeder Baugruppe ein Knotenblech, das heisst mal Knotenblech_A oder Knotenblech_B usw.... Nun sollen alle Knotenbleche ausgeblendet werden, wieder eingeblendet werden oder alleine sichtbar sein. PS: Habe leider nur v13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Das wird zumindest nicht mit diesem Makro funktionieren, da es einfach die Exemplare anhand der Inhalts-ID erkennt. Sind denn z.B. die Knotenbleche wirklich identisch? Dann würde ich die auch als Exemplare anlegen und die "falschen" Kopien löschen. Bei uns (mit Modelmanager) ist das sogar erforderlich, weil sonst die Stückliste nicht stimmen würde bzw. die identischen Teile jeweils neue Pos.nr. bekommen würden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
