  Creo Elements/Direct
  Muster
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Muster (3900 mal gelesen)
RichardST
Produktkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RichardST an!   Senden Sie eine Private Message an RichardST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RichardST
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Machining und ich glaube auch im SolidPower gibt es die Möglichkeit Gewindebohrungen, Sacklöcher usw. radiale oder lineares mehrfach zu kopieren (Muster).
Kann man das auch mit z.B. Rippen, Schraubdomen machen? Ich meine nicht das einmalige Kopieren von Formelementen unter Flächen&Formelemte bewegen, sondern eine Mehrfachkopie von ausgewählten Flächen.
Wäre super, wenns da was geben würde.
Danke, schon mal
Richard
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 02. Mai. 2007 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichardST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard
Mein Wunsch war, dass man ein Formelement auch als Muster vervielfältigen kann, über Prozessinfo - Muster - erstellen.
Am 21.6.2006 habe ich folgende Suggestion eingegeben:
- Create / Modify Pattern should be available for Rec Features
- Status: not implemented
- Komentar: Insufficient implementation time
Leider wurde dies nicht implementiert.
@alle: Bitte solche Verbesserungen unbedingt bei CoCreate oder Vertriebskanal weitergeben und darauf bestehen, dass solche Anforderungen auch als offizielle Suggestion eingegeben werden. Ein einziger Wunsch fällt kaum ins Gewicht!
Gruss Stefan
[Diese Nachricht wurde von SReinbold am 02. Mai. 2007 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Mai. 2007 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichardST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard und Stefan,
in solchen Fällen kopiere ich mir entweder ein Formelement und bewege dieses dann hin und her oder ich baue mir einen Dummy, quasi ein Volumenmodel dieser Rippe, Schraubdome etc. und kopiere dieses nach belieben und vereine dann am Schluss.
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichardST 10 Unities + Antwort hilfreich
@Richard
Dazu kannst du auch das Flaechen kopieren / einfuegen verwenden.
Nachdem dann ein Flaechenteil erstellt wurde, kannst du es auf die jeweiligen Stellen nochmals kopieren und am Ende dann einfuegen.
Die Befehle findest du unter 3D aendern -> Flaechen&Formelemente ->
Kopieren/Einfuegen
RainerH.
RichardST
Produktkonstrukteur
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mal für die Tipps
OSD hat Gott sei Dank ja den großen Vorteil, dass es viele Wege nach Rom gibt (kleiner Seitenhieb auf den 3D-Papst  ).
Vorteil wäre es aber, wenn man z.B.: eine Lüftungsschlitzkontur die 100x auf einem Lüftungsblech sitzt, 1x anwählt und nur mehr definieren muß, wie oft und mit welchem Abstand diese vertikal bzw. korizontal diese vorkommen soll. -> es geht mir um den Aufwand, nicht um die Art des Lösungsweges.
Hab aber schon mal auf Anraten hin, diesen Punkt bei unserem Supporter eingelastet, vielleicht gibts mal was von CoCreate?!?!?
Richard
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichardST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard.
Unter dem Menü "Teil & Baugr" findest du den Befehl "Linear".
Versuchs doch mal damit. Formelement erstellen und dann Linear kopieren.
Rolf                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7".
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 03. Mai. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichardST 10 Unities + Antwort hilfreich
SD_MF_Kopieren_einfuegen_V1.lsp.txt
Original erstellt von RichardST:
...Wäre super, wenns da was geben würde...
@RichardST
gibt es leider nicht
Dein Problem kann man aber relativ einfach mittels LISP loesen.
Du musst lediglich manuell ueberall 2D-Punkte auf der AE zuvor setzen,
um die gewaehlten Flaechen dann deckungsgleich mit dem Referenzpunkt der
Ausgangsflaechen einzufuegen...
P.S. Du kannst dann mittels Rahmen alle Ziel-Punkte auf einmal waehlen ...
Hab's nur mal schnell geschrieben - Verbesserungen sind da sicherlich noch notwendig ...
RainerH.
Oberli Mike
Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1
Dell Precision T3600
Windows 10 Enterprise 64bit
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichardST 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das hier richtig verstanden habe, kann ich aufhören mit meinem Musterversuch.
Habe ein Quader erstellt, und auf der einen Fläche einen Zylinder mittels Kreis und Fräsen
erstellt. Nun wollte ich über Muster erstellen den ausgefrästen Zylinder Mustern.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichardST 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte dabei nicht ausseracht gelassen werden, dass der Umgang mit Formelementen viel mächtigere Operationen erlaubt als nur das simple "ausschneiden" und "ankleben", wie es bei Teilen gemacht wird. Formelemente haben eine eingebaute Intelligenz und passen sich der Zielgeometrie weitgehend an, ausserdem gibts dann auch noch die Unterscheidung "Hinzufügen" oder "Entfernen".
Eine Vollautomatik wie bei "primitiven" Bohrmustern ist universell daher kaum zu realisieren und eine eingeschränkte Funktionalität würde von uns anspruchsvollen CC-Kunden nicht akzeptiert. Da ginge das Gemecker hier im Forum von vorne los
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Oberli Mike
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichardST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Ich wollte nur sichergehen, dass ich es richtig verstanden haben, und nicht mehr
Zeit in Versuche investiere, wenn es nicht funktionieren wird.
Gruss und Danke
Mike
Tooldesigner
CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Tooldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Tooldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tooldesigner
OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 18. Jul. 2007 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RichardST 10 Unities + Antwort hilfreich
@Reiner
Hab Dein Lisp kurz probiert !  Gefällt mir sehr gut...kann man sicherlich brauchen!!
Der Umweg über Hilfspunkte ist gar nicht so umständlich. Mustern kann man Punkte nämlich auch...
Dafür gibt's  Ü's
Markus
