Thema: verdeckte Kanten im Annotation anzeigen (3074 mal gelesen)
Minka Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSM 16.00 ModelManager 2008 WIN XP Professional SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 02. Mai. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin es mal wieder. Ich habe schon wieder eine Frage: Im Annotation ist es standardmaessig so eingestellt, dass alle verdeckten Kanten berechnet und in der Ansicht dargestellt werden. Wenn ich dann die verdeckten Linien von 1 oder 2 Teilen nicht darstellen will, kann ich ja ueber den Button "Gewaehlt" die Teile auswaehlen, die ich anzeigen moechte. Das finde ich sehr umstaendlich, wenn ca. 50 (oder mehr) Teile angezeigt werden (z.B. Schrauben, Mutter, Scheiben usw) und ich moechte nur 1 oder 2 Teile nicht anzeigen. In dem Fall kann ich aber nicht die 2 Teile auswaehlen, die ich nicht haben will, sondern muss die 48 (oder mehr) Teile waehlen, die ich anzeigen will. 1. Frage: Gibt es eine Moeglichkeit es umgekehrt zu machen ? 2. Frage: Kann man es standarmaessig so einstellen dass "keine" verdeckten Kanten angezeigt werden und man bei Bedarf die zufuegen kann, die man will ? Vielen Dank im voraus Elke
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hi Elke ! Du könntest eine Auswahl starten mit "rekursiv - alle oben" und dann mit "Liste - Entfernen" die gewünschten Teile aus der Auswahl wieder rausnehmen. Damit hättest du deine 48 Teile markiert und die 2 gewünschten unmarkiert. Die Änderung der Eingabe-Maske wäre vielleicht ein Verbesserungsvorschlag an CoCreate wert ? ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minka Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, vielen Dank fuer Deine Antwort. Ja, so mache ich es ja auch. Aber das ist ein geklicke..... Bei "Teile verwalten" kann ich ja auch waehlen zwischen "Teile hinzu" und "Teile entfernen" Da ich sowieso meistens keine verdeckten Kanten brauche, waere es mir sowieso lieber, dass standardmaessig "keine" verdeckten Kanten eingestellt waere. ------------------ Viele Gruesse Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Zitat: Original erstellt von Minka: ...waere es mir sowieso lieber, dass standardmaessig "keine" verdeckten Kanten eingestellt waere.
Das schalte ich mit am_view_hidden_line_ltype :none complete beim Hochfahren aus. ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Minka Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
am_view_hidden_line_ltype :none completemuß in die am_customize (oder so) geschrieben werden und bewirkt, daß beim Hochfahren in "Bearbeiten" - "Vorgaben" - "Einstellungen für Zeichnungen/Ansichten" unter dem Reiter "Erscheinen" die verdeckten Linien auf "unsichtbar" stehen. ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Minka Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, vielen Dank. Das ist ja wirklich eine einfache Möglichkeit. Hallo Matthias, ach so hast du das gemeint (in die "am_customize") Sorry Ich bin halt (manchmal) schwer von Begriff In mir steckt noch das lange Wochenende.
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Minka Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, Du hast recht. Das war in der Eile ein Denkfehler von mir. Ich will ja 1 oder 2 Teile von "allen" entfernen und nicht zu "keine" hinzufuegen. Der Befehl "am_view_hidden_line_ltype :none complete " bewirkt aber (wenn ich das richtig verstanden habe) nur die grafische Ausgabe auf dem Bildschirm fuer alle Ansichten. Dabei kann ich dann nicht fuer bestimmte Ansichten auswaehlen welche Teile ich verdeckt darstellen moechte. (Ich glaube heut ist nicht mein Tag. Ich waere wohl besser zu hause geblieben) ------------------ Viele Gruesse Elke [Diese Nachricht wurde von Minka am 02. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Sorry Bin natürlich von meinem Fall ausgegangen und zu wenig genau gelesen. Ich brauch meistens nur von ganz wenigen Teilen die unsichtbaren Kanten... Grundsätzlich geb' ich euch recht: Das muss gleich funktionieren wie der Befehl zum Teile ein-/ausblenden. Zitat: Ich glaube heut ist nicht mein Tag. Ich waere wohl besser zu hause geblieben)
*mich anschliess* Wollt ihr eure Ü's zurück? ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minka Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, da heute auch nicht dein Tag ist hast Du Dir die "Ü" redlich verdient. Schließlich hast Du Dir solche Muehe gegeben. Kann schon mal vorkommen, dass man aneinander vorbei redet.
erstellt am: 02. Mai. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Michael Kahle Mitglied Programmierer
 Beiträge: 75 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Mai. 2007 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Minka Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank fuer die Antwort und den Link, aber das betrifft nicht das was ich meine. Es geht mir nicht darum, alle verdeckte Linien grundsaetzlich anzuzeigen oder nicht, sondern in einer bestimmten Ansicht bestimmte Teile verdeckt anzuzeigen oder nicht. Dabei kann es vorkommen, dass ich in einer Ansicht alle Teile verdeckt anzeigen will, in einer andern Ansicht gar keine Teile verdeckt anzeigen will und in einer dritten Ansicht von den 50 verdeckten Teilen 1 oder 2 Teile nicht anzeigen will. Das dafuer vorgesehene Menue ist ja grundsaetzlich super aber es sollte die Moeglichkeit bieten, 1 oder 2 Teile (von 50 Teilen) genauso einfach zu entfernen, wie von "keinen" hinzuzufuegen. (wie bei "Teile verwalten/Teile entfernen" bzw. ".../Teile hinzufuegen") Und man sollte die Eistellmoeglichkeit haben ob eine Ansicht zu Beginn "alle" verdeckte Linien haben soll oder "keine". Das kann naemlich je nachdem an welchem Projekt man arbeitet vollkommen unterschiedlich sein. Es tut mir leid, dass ich ueber dieses neue ehrlich tolle Menue meckern muss, aber ich finde, dass man den Usern viel mehr Moeglichkeiten geben sollte fuer eigene Einstellungen, da die Anwendungsgebiete sehr unterschiedlich sind. Was fur den Einen "genau passt" ist halt fur den Anderen "vollkommen laestig".
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
@Elke Ich hab bei uns folgende Einstellung in der am_customize: (AM_VIEW_HIDDEN_LINE_DISPLAY :OFF) (AM_VIEW_HIDDEN_LINE_COLOR :RGB 0.0,1.0,0.0 :dONE) (AM_VIEW_HIDDEN_LINE_LTYPE :INVISIBLE) (AM_VIEW_HIDDEN_LINE_PENSIZE 0.0) Bei Bedarf blende ich mir die unsichtbaren dann einfach dazu. HTH Gruss RainerH.
Minka Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, vielen Dank fuer die Antwort. Ich habe Deine Einstellungen noch nicht ausprobiert, aber fuer mich sehen diese Befehle so aus, als ob sie die grundsaetzliche Darstellung aller verdeckten Kanten betreffen und nicht ansichtenbezogenen Darstellungen. Oder taeusche ich mich ? Ich habe jetzt mal die Befehle in die am_customize eingetragen. dabei habe ich die Smylies durch "OFF" und "NONE" ersetzt Nun bekomme ich beim Laden von Annotation folgende Fehler-Meldung: Aktivierung des Moduls "Annotation" gescheitert: "Ungueltige Option oder ungueltige Daten angegeben. (Fehler 139)" was habe ich falsch gemacht ? ------------------ Viele Gruesse Elke [Diese Nachricht wurde von Minka am 03. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo Elke, ich würde so vorgehen: Lasse deine Ansichten mit allen verdeckten Linien aktualisieren und auch anzeigen. Wähle deine verdeckten Linien in einer Farbe die beim ausdrucken nicht unterstützt wird (ich weiß nicht wie es gemacht wird, aber bei uns ist z.B. die Farbe cyan nur auf dem Screen sichtbar, erscheint aber auf dem Ausdruck nicht....wollte man mal so haben). Nimm dann das Makro unsichtbare Teile umfärben und färbe somit die Teile in gelb/strichpunktiert um die du auf dem Ausdruck sehen möchtest. That's all.... Gruß Papst P.S.: lass mich noch etwas versuchen, da gibts bestimmt noch mehr Möglichkeiten. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Minka Mitglied
Hallo Rainer, vielen Dank fuer den Hinweis mit den Smilies im Code. Jetzt verstehe ich auch was Rolf und Matthias gemeint haben. Jetzt ist auch die Fehler-Meldung weg ------------------ Viele Gruesse Elke [Diese Nachricht wurde von Minka am 03. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Minka am 03. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
@Rainer: das haben wir schon mehrmals versucht, aber scheinbar ist das technisch nicht so einfach zu lösen. @Papst: hast du von Andreas mal eine Antwort bekommen, oder ist das immer im Sande verlaufen ? Ich glaub, es betrifft nur und und --> :d :P ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
So, weiter gehts mit Elkes Problem: Hast du die Zeilen einfach in die am_customize kopiert und fertig? Ich denke, die Zeilen sind da irgendwo schon drin, aber anstelle von "OFF" wird da "ON" stehen usw. Da könnte sich Annotation verrennen, wenn in der Datei für den gleichen Befehl zwei verschiedene Einträge stehen. *Reine Vermutung...* ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minka Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, ja ich habe die Zeilen einfach ans Ende reinkopiert. Ich denke, das gibt kein Problem, da ja die Befehle in der Datei nacheinander ausgefuehrt werden und der letzte hat dann eben gewonnen. Ich habe es auch schon mit einer neuen Ansicht in der Zeichnung probiert und es hat funktioniert. Nur die Farbe fuer die verdeckten Linien sind jetzt gruen. Anscheinend stimmt der RGB-Wert nicht, aber den fuer gelb werde ich noch finden. ********************************************************************** Habe ihn schon gefunden. Ich denke damit ist das Problem der Voreinstellung geloest. Vielen Dank an alle, fuer Eure Hilfsbereitschaft und Geduld. ********************************************************************** ------------------ Viele Gruesse Elke [Diese Nachricht wurde von Minka am 03. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
