  Creo Elements/Direct
  Dauervorgaben speichern 13.2
Autor Thema:  Dauervorgaben speichern 13.2 (1071 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
durch ein fehlerhaftes Makro hat OSDM 13.2 den Startvorgang abgebrochen und alle Menüleisten verschoben. Nach Überprüfen der Systemvorgaben, "Dauervorgaben speichern" kein Haken gesetzt, habe ich das Programm beendet.
Beim Neustart waren dann die Menüleisten trotzdem am falschen Platz.
Frage: hat das Setzen des Hakens überhaupt Einfluß auf das Speichern des Layouts. Wenn nicht, wie kann ich das einstellen?
Noch eine Frage:
Die Anzeige der Neuerungen greift bei 13.2 auf eine leere html-datei zu. Gibt es diese Datei irgendwo zum runterladen?
Manfred
http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wenk,
so wie ich das verstehe ist der Haken wirklich da um zu sagen Layout speichern oder eben nicht speichern. Also wenn der Haken nicht gesetzt ist, dürfte eigentlich auch das Layout nicht gespeichert, bzw. überschrieben werden.
Versuch doch mal als erstes, auf dem Ordner %APPDATA%/CoCreate/OSD_Modeling/13.20 einen Schreibschutz zu setzen. Anschliessend veränderst du das Layout, schliesst OSDM und startest gleich wieder neu. Ich denke mal, du wirst dann den alten Zustand vorfinden, nicht den geänderten.
Das aber nur so auf die Schnelle, als Abhilfe. Vielleicht weiss sonst noch jemand, wieso der Haken nicht funktioniert.
Rolf                    "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7".
[Diese Nachricht wurde von Allenbach Rolf am 19. Apr. 2007 editiert.]
wenk
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
ja das geht.
Danke und Gruß
Manfred
