  Creo Elements/Direct
  Laden von lsp Dateien in Anno
Autor Thema:  Laden von lsp Dateien in Anno (1698 mal gelesen)
LL
Sehen Sie sich das Profil von LL an!   Senden Sie eine Private Message an LL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LL
erstellt am: 29. Mrz. 2007 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da mal ne Frage zum Automatischen laden von lsp Datein im Anno. Ich richte diese Frage an user die Solid Power von Techsoft verwenden. Es gibt ja unter dem Ordner sd_4 den Ordner Autoload worin man die ganzen Tools ja recht praktisch ablegen kann und die im normalfall auch richtig geladen werden. Wir habe seit neuesten den Teilkreis.lsp in Verwendung und da dies ein Anno Tool ist muss ich das in den Ordner am legen da sich sonst wenn das Anno nicht gestartet wird das Programm verschiedene Variablen nicht kennt und aufmukt. Jetzt habe ich aber das "Problem" das ich das Anno in der Autostart liste drinnen habe und dann die Tools aus dem am Ordner nicht gestartet werden. Wenn ich allerdings die das Anno nachträglich starte werden die Tools mitgeladen.
Meine Frag ist wo habe "ich diesemal was falsch gemacht", das dass nicht funktioniert.
LL
RDM
Sehen Sie sich das Profil von RDM an!   Senden Sie eine Private Message an RDM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RDM
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
@ LL
probiere es doch einmal unter ...\tspro14_0\sd_4\goodies\am, dort gibt es eine goodies.lad. Selbiges gilt für
...\tspro14_0\sd_4\goodies\sd.
Ralf
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Apr. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
@LL
Schau dir mal diesen beitrag dazu an:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002335.shtml
Im Prinzip ist da alles erklaert wie man vorgeht.
Du musst nur anstelle von ./sd_customize -> ./ANNOTATION/am_customize
verwenden.
Ausfuehrlich steht's dann auch noch in der Hilfe unter:
Customization Guide for Administrators and Advanced Users -> Concepts
HTH
RainerH.
RDM
erstellt am: 02. Apr. 2007 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Rainer,
LL meint hier die SolidPower und möcht dort seine Annotation .lsp unter Goodies einpflegen.
Die Frage ist warum möchte LL das so?
Ansonsten wäre deine Lösung eine Alternative.
Grüße aus Leonberg
Ralf
LL
WIN 7
ACAD 2016
Inventor 2016
erstellt am: 03. Apr. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
Das mit dem Goodies\am klingt ja recht interresant nur funktioniert es nicht.
Da mit der Variable setzen ist zwar gut aber ich möchte so wenig als möglich in solchen Datein etwas herumschreiben da es beim nächsten Update ansonsten wieder lustig wird.
Um die Frage von RDM zu beantworten. LL will eigentlich nur das das lsp Programm dann auch gestartet wird wenn man das Annotation über das AutoStart startet wird und nicht nur wenn ich das Programm aus dem 3D heraus starte.
Es funktioniert nicht in dem ich das Programm in den Ordner "SolidDesigner\tspro14_50\sd_4\autoload\am" lege und auch nicht wenn ich die lsp Datei in den Ordner "SolidDesigner\tspro14_50\sd_4\goodies\am" lege.
Was ich eigentlich nicht verstehen kann. Weil ich nicht den Unterschied sehen wenn ich das so oder so lade. Das Programm müsste doch in beiden Fällen auf die Datei "am_customize" zugreifen und somit in weiterer Folge auf die Datei tspro_am_loads.lsp und somit sollten alle Programme aus dem Ordner "SolidDesigner\tspro14_50\sd_4\goodies\am" geladen werden.
Schönen Grüße aus dem sonnigen Niederösterreich.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LL:
In Goodies funktioniert es deswegen nicht automatisch,
da in der Datei goodies.lad genau angegeben ist, welche Dateien
geladen werden.
Wenn man eine zusaetzliche Zeile
(ts-load *ts-am-goodies-verzeichnis* "teilkreisgeo")
reinschreibt und die LISP-Datei ins passende Verzeichnis gibt,
so sollte das auch geladen werden.
In Autoload funktioniert es deswegen nicht, da beim
automatischen Starten von Annotation eine Statusabfrage
der aktuellen Applikation noch nicht "Annotation" als
Antwort kommt und daher die Daten nicht geladen werden.
Alternative ist den Lade-Aufruf in am_customize reinzuschreiben.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 03. Apr. 2007 editiert.]
LL
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Ich hab den Ladebefehl so wie von woho vorgeschlagen in die am_customize reingeschreiben und es funktioniert einwandfrei.
LL
