  Creo Elements/Direct
  Problem beim Skizzen laden
Autor Thema:  Problem beim Skizzen laden (1286 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine ganze Liste Skizzen vordefiniert, die in Drafting und in Annotation eingesetzt werden können.
Von etwa 20 Skizzen kann ich 3 Stück in Annotation nicht laden:
-alle Skizzen sind Symbole
-alle Skizzen funktionieren für Drafting
-alle Skizzen sind genau gleich eingepflegt
Bei besagten 3 Skizzen öffnet Annotation die Dateiliste, obwohl die Skizze schon am Cursor hängt. Beim Absetzen krieg ich dann die Fehlermeldung "Ungültige Option oder ungültige Daten angegeben. (Fehler 139)".
Wo liegt da wohl der Hund begraben?
Danke für Denkanstösse und U's für Lösungen
Rolf                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7".
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 04. Apr. 2007 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Allenbach Rolf:
in den Dateien steckt der Hund, der böse...
Kannst Du die (oder eine) mal zur Verfügung stellen, inclusce der sequence mit der sie 'zur Verfügung' gestellt werden.
Andernfalls sind die Lösungswege mit Hilfe einer Kristallkugel zu ermitteln.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 05. Apr. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Vielleicht kannst Du einmal eine Skizze zur VErfügung stellen, welche nicht funktioniert.
Überlegungen:
Mit welchem Programm hast Du die Skizze erstellt?
In welche Version des OSDM willst Du deine Skizzen laden?
Gruß Dieter
nichts ist unmöglich
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizzen wurden in Drafting erstellt und sollten für die Version 14.50 von Modeling und Drafting verfügbar sein.
Erst hatten wir das Problem, dass die Skizzen nicht als Symbol abgespeichert hatten und somit masstab-abhängig waren. Das haben wir korrigiert.
Ich habe die besagten 3 Skizzen geladen und ohne was zu verändern nochmals gespeichert. Jetzt funktionierts
Danke trotzdem!
