  Creo Elements/Direct
  Anno: Ändern der Klammern für Bemassung
Autor Thema:  Anno: Ändern der Klammern für Bemassung (2299 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 26. Mrz. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte für Version 14.50 anpassen, dass beim Einschalten der Klammern unter Bemassungseigenschaften runde Cyan-Klammern kommen und nicht eckige, gelbe Klammern.
Wo finde ich diesen Eintrag?
Danke!
Rolf                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7".
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 26. Mrz. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf
Ich hatte den gleichen Wunsch und habe bei CoCreate den Call 1129465E für die Version 15.00 eröffnet.
Die Antwort war:
"Leider gibt es bei der Bemassung in Annotation nur eckige Klammern. Es existiert kein Schalter welcher das Aussehen der Bemassungs-Klammer festlegt. Die Farbe der Klammer ist an die Farbe der Linien gekoppelt. Dies kann leider auch nicht gesondert definiert werden."
Ich habe eine Suggestion eingeben lassen.
Daher werden Klammern bei uns mit Prä- und Postfix erstellt, was nicht wirklich super ist...
Bitte das Problem auch an CoCreate weitermelden, wielleicht wird dies dann endlich behoben!
Gruss Stefan
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 26. Mrz. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
da wird man ja wieder ganz schön abgespeist, was?
Na gut, bis heute haben wir die Klammern auch so erstellt. Nur find ichs schade wenn CC Knöpfe macht, die man nicht anpassen kann
Danke!
SReinbold
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 26. Mrz. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf
Manchmal ist es wirklich ein Kampf mit den CoCreate Techniker, damit ein Fehler wirklich als Fehler anerkannt wird!
Diesmal habe ich halt den kürzeren gezogen...
Ob es wirklich einen Sinn mach solche Suggestions einzugeben kann ich leider nicht sagen.
clausb hätte hier sicher etwas dazu sagen können, leider haben wir ihn aus diesem Forum vertrieben
Gruss Stefan
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 26. Mrz. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SReinbold:
Es macht sehr wohl Sinn Product Suggestions einzugeben.
In Version 15 sind einige Punkte (nicht alle), die ich eingegeben
habe, vorhanden (z.B. Handling der Schnittebenen).
Also bitte:
Product Suggestions eingeben und auch den Nutzen dafuer beschreiben.
Als Nutzen kann durchaus sein: Laut DIN ist das so!
Schliesslich profitieren wir alle von den Verbesserungen.
WoHo
SReinbold
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Suggestion.pdf
Hallo woho
Das mit den Suggestions ist wirklich so, was an CoCreate gemeldet wird, kann auch implementiert werden, wie z.B. die Schnittebenen, die ich auch eingegeben habe und die in der 15 wunderbar implementiert sind.
Im Anhang siehst du dass ich sehr viel Arbeitszeit mit Calls und auch Suggestions schreiben verbringe. Ich nehme unsere Anwender sehr ernst und melde die Fehler und Verbesserungen an CoCreate weiter.
Doch erwarte ich von CoCreate, dass diese Verbesserungen auch effizienter abgearbeitet werden! Da ist sicher noch ein grosses Potential vorhanden (wie man das immer so schön ausformuliet)
Gruss Stefan
SReinbold
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 26. Mrz. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Klammer_umMass.zip
Ich wurde angefragt, was genau mit diesen Einstellungen gemeint ist. Es geht darum, das Aussehen der eckigen gelben Klammer im angehängten AVI zu verändern.
Gruss Stefan
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia-Forum
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Catia-Forum
Entgeht dir auch mal irgendwo ein Beitrag?
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catia-Forum
*Pruust*
Aber tauschen möcht ich trotzdem nicht
Oberli Mike
Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1
Dell Precision T3600
Windows 10 Enterprise 64bit
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia-Forum
Und wofür ist die Eckige Klammer?
Gibt es da eine Norm?
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal werden die Abmessungen in einer anderen Einheit, zum Beispiel Zoll, in eckige Klammern hinter den Maßen in mm gesetzt.
Manchmal werden Abmessungen im Zustand nach einem weiteren Arbeitsgang angegeben, zum Beispiel Pulverlackieren. Dann stehen zwei Maße dran, das in eckigen Klammern für den Zustand danach.
Aber normgerecht ist das wohl beides nicht.
Und wenn man einen Smili nach dem Maß einfügen möchte, braucht man auch eckige Klammern
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bitte:
Hallo Zusammen,
mal ne Frage zur Prüfung.
Habe in der letzten Zeit mehrmals den e-Marketplace angesteuert um einen Vorschlag einzugeben.
Ich kann meine alten Eingaben einsehen aber die Eingabe von neuen funktioniert nicht mehr.
Die Links unter:
"Send us your suggestion"
und
"Complete list of products and focus areas"
sind tot.
Ist das nur bei mir so, oder habt Ihr das auch ?
Gruss Friedhelm
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 27. Mrz. 2007 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
... und... nach welcher Norm ist es nun *nicht* Normgerecht.  Nur mal so dumm frag.  Steht in der Norm auch drin das man die Klammer andersfarbig gestalten darf als den Text und die Masslinien??
WoHo schriebe ja nun auch schon
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 28. Mrz. 2007 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat aus DIN 406:
3.2.8
Runde Klammern werden als Kennzeichen für Hilfsmaße oder Zustzangaben, z.B. Zusatzangaben in der Nähe des Schriftfeldes, benutzt.
3.2.9
Eckige Klammern werden als Kennzeichen für Roh- oder Vorbearbeitungsmaße in Fertigteilzeichnungen angewendet. Dies gilt auch für Maße an Teilen, die als Fertigmaße in einer nächsthöheren Strukturstufe erhalten bleiben müssen; z.B. fertigbearbeitet Buchse in Schweißgruppe.
3.2.10
Geschweifte Klammern werden für die Zusammenfassung zusammengehörender Angaben benutzt.
Zitat Ende
Die Farben im CAD repräsentieren die Strichstärke des Ausdruckes.
Oberli Mike
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 10. Apr. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anfrage beim Support hat ergeben, dass der Support auch verwirrt
ist, dass das eine Eckige Klammer erscheint, und keine Runden, und
dass sie dies beim CoCreate nachfragen werden.
Hab heute mal nachgefragt, was CoCreate dazu meint. Das Thema sei
bei CoCreate bekannt, allerdings ist nicht bekannt, wann es richtig gestellt ist.
Mike
