Thema: kleines Durchmesserzeichen bei Texten (5167 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 26. Mrz. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie krieg ich das einfacher hin ?? Bisher erzeuge ich das kleine Durchmesserzeichen ø (z.B. ø 6x30) über die Tastenkombination "Alt + 0248". Geht das nicht einfacher ?? Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 26. Mrz. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
erstellt am: 26. Mrz. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: Glaub ich nicht. Aber <Diameter> klappt auch. Das wurde bei uns als Sonderzeichen definiert, da kann man nur draufklicken.
Hab ich ausprobiert - funktioniert. UI sind unterwegs Danke Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 267 Registriert: 02.03.2006
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von LL: Hallo,Woher weiß man solche abkürzungen?
Weil eben bei uns der Durchmesser als Sonderzeichen definiert ist. Und wenn ich den doppelklicke, wird mir unter "Präfix" der Text <Diameter> eingetragen. Woher die Abkürzung kommt, wo am einfachsten schauen oder nachschlagen kann ich dir auch nicht. Hab einfach 1 und 1 zusammengezählt. Hab dann tatsächlich 2 als Resultat gekriegt ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cathy Mitglied angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
 Beiträge: 185 Registriert: 28.07.2005 Üüüüüüüüübay! Mein Passwort: ********
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
 Bei uns ist das auf die oberen Tasten gelegt  Durchmesser ist bei mir = F9. Hab ich so in meine custom.mac geschrieben. Weiß aber nicht wie das bei euren neueren Programmen ist.  ------------------ [Diese Nachricht wurde von cathy am 28. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Hallo, ich hab' mir noch eine andere Lösung gebaut: Mittel Keyboard-Layout-Creator (Original Microsoft) hab ich mir ein eigenes Tastaturlayout zusammengestellt, das sich von einem deutschen Standardlayout nur in folgenden Details unterscheidet: AltGr + d -> Ø AltGr + p -> ± AltGr + h -> ½ AltGr + v -> ¼ Außerdem liegt auf dem Komma des Ziffernblocks (und nur auf diesem) ein Punkt. Das ganze funktioniert schon seit Jahren sowohl unter W2K als auch WinXP absolut problemlos. Aktiviert wird das ganz nach der Installation der msi-Datei über die Eingabegebietsschemaleiste (links vom Systray). Dort legt man sich einen neuen Dienst an: Als Eingabegebietsschema habe ich "Portugiesisch (Portugal) gewählt, das hat den Vorteil, dass neben dem Systray bei aktiviertem Schema "PT" (für Punkt) erscheint. Als Tastaturlayout wählt man sich dazu "Deutsch (PKT)", das ist das, was eigentlich installiert wurde. So kann man sogar per Tastenkombination zwischen dem Selbstbaulayout und dem Standard umschalten, je nach Anwendung (Corel z.B. will ein Komma als Dezimaltrennzeichen).
------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
