  Creo Elements/Direct
  Dynamic Modeling- Wie ändere ich diesen Durchmesser?
Autor Thema:  Dynamic Modeling- Wie ändere ich diesen Durchmesser? (1806 mal gelesen)
CAD97
Sehen Sie sich das Profil von CAD97 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD97
CCM17.00
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich suche Lösungsmöglichkeiten, um diesen Durchmesser wie angedeutet
zu verkleinern!
Habe schon manches probiert    , würde mich einfach mal interessieren  ,
wie andere Leute (ihr) an so eine Sache ran geht.
Hier das Teil als *.pkg, OSDM13.01 http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/CAD97/How_To.txt
Freue mich auf euere Tipps!!
Vielen Dank für Euere Hilfe!!!!
Gruesse CAD97
[Diese Nachricht wurde von CAD97 am 23. Mrz. 2007 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit normalen Befehlen wie "Versetzen um 0,3mm" bekomme ich es auch nicht hin.
Probleme macht die kleine Fläche im Bild rechts unten.
Wenn man die wegmacht, geht es. Nur muß man die danach wieder anbringen.
Oder erst die Auflösung veringern und dann die gerade Fläche links oben um 0,3 versetzen und danach die anderen beiden jeweils drei mal um 0,1     Ist zwar Quatsch, aber es geht
Matthias                      OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 23. Mrz. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo highway45!
Habe Deinen Tipp so verstanden:
Habe die besagte kleine Fläche mit "Align" and die anliegende,
große Fläche ausgerichtet.
Jetzt sieht es so aus:
Der Verlauf der Fläche ist ein anderer.....
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD97:
...Der Verlauf der Fläche ist ein anderer...
Jo stimmt.
Das kommt aber daher, weil die beiden geraden Flächen "geliftet" wurden.
Wenn du zuerst die kleine Fläche 2x um 0,05mm versetzt und dann um 0,2mm funktioniert es lustigerweise auch.
Führt aber zu der gleichen Nicht-Überstimmung.
Nur mit "Liften" kommt man auf das Flächenteil p1.
Die runde Fläche ist übrigens kein Zylinder, daher kann dort gar nicht der Durchmesser geändert werden.
Eine andere Möglichkeit wäre noch, das Bauteil in drei Teile zu zerlegen, die entsprechenden Flächen zu versetzen oder liften und dann alles wieder zusammenkleben.
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Teil hat ne schlechte Auflösung und hat geometrisch gesehen mindestens 1 Fehler drin (siehe Bild).
Ich würde so vorgehen:
Teil sauber remodeln, Auflösung hochblasen und dann funzt das Versetzen um 0,3 auch.
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist immer das Beste, war aber wohl nicht die Fragestellung.
Die Innenkontur rausstanzen und mit den neuen Abmessungen neu aufbauen würde ja schon reichen.
Den Geometriefehler kann ich gar nicht finden
...schade, Wochenende
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 23. Mrz. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank fuer die Ratschläge:
Ich kann auch keine Fehler finden (siehe Bild)
Irgendwie handelt es sich schon um einen Durchmesser (siehe Bild)
Ich möchte das Ding auch nicht statisch neu erstellen, sondern
dynamisch modifizieren, was doch die STAERKE von OSDM ist.
Bei einem System mit History ist doch dieser Schnitt, vgl.mit einem
Langloch, einfach aus dem Teil rausgeschnitten.
Also würde ich jetzt einfach die Skizze ändern und gut.
Aber natürlich nicht, wenn es importiert wurde....
Die Auflösung sollte eigentlich keine Rolle spielen.
Sonst würde ja OSDM nach dem Datenimport zum Viewer degradiert werden,
wenn keine Operationen mehr möglich wären.
  Gibt es eine Möglichkeit das Langloch zu löschen
und anschließend neu zu machen?
Bon weekend
Clint
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Clint an!   Senden Sie eine Private Message an Clint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clint
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
NvidiaQFX1400<P>Win XP SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
naja das zum Thema Stärke eines nicht parametrischen Programms beim Ändern.-)
Habe diese Probleme ständig, besonders bei Gußteilen.
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 24. Mrz. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Mit "Formschräge" die Kanten wieder senkrecht machen.
2.) die 3 Flächen anwählen und um 0,3mm versetzen
3.) "Formschräge" wieder einfügen
Eine elegantere Variante hab ich noch nicht gefunden
Rolf                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7".
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 24. Mrz. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's mal in der Version 15 probiert.
Damit klappt es ratsfats und ohne Probleme mit "Versetzen".
Das gleiche mit V14 bringt nach längerer Rechenzeit die Fehlermeldung
"Nicht unterstützte Strategieänderung".
Es geht halt doch voran und das sogar in Bereichen wo gar keine Neuerungen dokumentiert wurden
Hartmuth
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 24. Mrz. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Allenbach Rolf:
.....Mit "Formschräge" die Kanten wieder senkrecht machen.
Ist doch gar nicht so unelegant
Werd ich mal probieren, Danke für den Tipp!!!!!
CAD97
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfachste Loesung:
Exportieren als IGES
Importieren als IGES mit Genauigkeit 10E-4
Flaechen versetzen
Fertig
WoHo
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Das es mit der Version 15 einfach so und ohne Probleme klappt, liegt wahrscheinlich auch  daran, dass die im Unterschied zu den Vorgängerversionen mit ungeraden Auflösungen ( hier 4 E-3) gut zurande kommt.
Hartmuth
