Thema: Mehrere Ansichtssätze durch Konfigurationen (2363 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mache in Annotation eine Zeichnung z.B. mit den drei üblichen Ansichten. Dann mach ich eine Konfiguration und diese als Ansicht auf die Zeichnung. Dadurch hängen am Modell jetzt zwei Ansichtssätze. Ist das normal ? Hab ich irgendwo einen Denkfehler ? Läßt sich aber nicht immer reproduzieren... ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 21. Mrz. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 21. Mrz. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja stimmt, die Kamera hab ich mitgenommen ! Und die hat Einfluß auf die Richtung ? [PS] Korrekt, Woho ! Also darf man die Kamera erst erfassen nachdem die Ansichten in Annotation gemacht wurden. Kann ich mir merken... ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2007 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: Ja stimmt, die Kamera hab ich mitgenommen !Und die hat Einfluß auf die Richtung ? [PS] Korrekt, Woho ! Also darf man die Kamera erst erfassen nachdem die Ansichten in Annotation gemacht wurden. Kann ich mir merken...
Wenn Du im Annotation die Kameraposition mitverwenden willst - die entspricht dann, so denke ich, der Vorderansicht - dann kann man die Kameraposition ja mitdefinieren. Ansonsten einfach eine gleiche Konfiguration ohne Kameraposition erzeugen. Das ist das einfachste. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Woho  Nö, ich hab nur eine ganz normale Zeichnung gemacht mit einer kleinen Schrägansicht, die etwas explodiert ist. Und nur damit ich in 3D immer die richtige Richtung habe, hab ich die Kamera mit erfasst. Nächstes mal bringe ich einfach die Ansicht erst ins Annotation und klemm danach die Kamera fest. Wir machen auch viel Bilder für Anleitungen, da ist das neue Tool Konfiguration wirklich klasse für geeignet und mit Kamera + Darstellungsliste erfassen kann man echt gut arbeiten ! Standardansichten mach ich nicht mit Kameras. Da dreh ich lieber erstmal das Modell in die richtige Position und in die Nähe des Nullpunktes. ----- Einen guten Trick hat mir Woho mal gezeigt: für Schulungen kann man mit verschiednen Konfiguration, in denen nur die Kamera erfasst wurde, verschiedene Sichten eines Modells abspeichern und dann während des Vortrages einfach mit Doppelklicken wieder abrufen. Spart suchen und drehen und wenden. ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Man kann ja auch eigene Konfigurationen fuer die Ansichten im 3D und eigene fuer die Ansichten im Annotation machen. Wobei jene Ansichten im Annotation vorwiegend dafuer herhalten sollten, Teile auszublenden bzw. zu explodieren bzw. verschiedene Zusatende im Zusammenbau (offen, geschlossen, Anschlag links und rechts, ...) anzuzeigen. Und das dann ohne Kameraposition. Gruss WoHo @highway45 Freut mich, dass Dir die Verwendung der Konfigurationen fuer Schulungen bzw. Praesentationen gefallen hat. Das ist auch tatsaechlich eine grosse Hilfe fuer den Vortragenden.
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Man kann auch zuerst die Ansicht im Anno ohne gewählte Konfiguration erzeugen. Wenn man danach über die Ansichtseigenschaften die die gewünschte Konfiguration aktiviert hat man die Explosionsansicht ohne das ein zusätzlicher Ansichtssatz erzeugt wurde. Das mit dem zusätzlichen Ansichtssatz ist ansonsten auch in sofern lästig als das die über die Kameraposition definierten (meist irgendwie schiefen) Richtungen auch als Vorschlag für die nächste Zeichnung verwendet werden. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, ersteres: ja stimmt, das müßte auch gehen. zweiteres: in Annotation unter "Bearbeiten" --> "Vorgaben" --> "Standardvorgaben für Zeichnung/Ansicht" kannst du das Verhalten ausschalten mit "Zuletzt verwendete Richtung aus" und "nach vorn -Z" und "nach oben Y" dritteres: Gratulation zum 1000sten Beitrag ! ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: Hallo Hartmuth,zweiteres: in Annotation unter "Bearbeiten" --> "Vorgaben" --> "Standardvorgaben für Zeichnung/Ansicht" kannst du das Verhalten ausschalten mit "Zuletzt verwendete Richtung aus" und "nach vorn -Z" und "nach oben Y" dritteres: Gratulation zum 1000sten Beitrag !
Das mit den Vorgaben kannte ich schon. Nur möchte ich normalerweise gerne die zuletzt definierten Richtungen übernehmen. Das mit den übernommenen Kamerarichtungen der Konfiguration macht einem da immer einen Strich durch die Rechnung. Danke für die Glückwünsche Mal schauen ob ich den 2000'sten auch noch schaffe. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
