Thema: HILFE! Annotation... (2176 mal gelesen)
Marcel Capeder Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001 HW: Fujitsu Siemens Celsius WS 8 GB Ram SW: Win7 64bit Creo Elements/Direct Drafting 17 Creo Elements/Direct Modeling 17 Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Wer kann mir helfen? ...bevor ich den Rechner aus dem Fenster werfe... Ich habe folgendes schon mehrmals gemacht: 1. Vorderansicht einer Baugruppe erstellt. >> Ist noch alles i.O. 2. Schnitt durch die Baugruppe >> Ist noch alles i.O. 3. Aus der Schnittansicht erstelle ich eine Teilansicht. >> Nun stellt er weder Umlaufkanten, noch sichtbare oder geschützte Teile dar... >> Es wird nur noch die Schnittfläche dargestellt!!!! Was mache ich falsch?!? In den Schnitteigenschaften kann ich dieses Verhalten einstellen, doch sobald ich die Teilansicht daraus erstelle, verschwinden diese Einstellmöglichkeiten in den Ansichtseigenschaften... Oder liegt es daran, dass an den Teilen etwas nicht i.O. ist? Defekt, Kollision, usw... sollte eigentlich nicht der Fall sein. Bin für jeden Tipp dankbar... Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Mrz. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 474 Registriert: 20.11.2003 Win 11 Modeling 20.8 MM
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einer Förderschnecke. Zusammengefasste Antwort vom Support: Die Ableitung funktioniert in der aktuellen Version. Ich hab die Zeichnung dann über ausprobieren der verschiedenen Ansichtseigenschaften (grafisch, klassisch,....) dann einigermaßen hinbekommen, war aber sehr Zeitaufwendig. Für solche Bugs wäre ein Patch wünschenswert, ich will nicht immer wegen einem Bug auf die nächste Version umsteigen. Vor allem deshalb nicht, da mit einer neuen Version auch ein Update des MM notwendig ist. Und ein Update des MM ist ja bekanntlich keine einfache und billige Angelegenheit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Danke für eure Tipps! Ich habe so einiges ausprobiert, doch wirklich genützt hat nichts... In der Zeichnung sind wohl importierte Teile, die jedoch in anderen Zeichungen/Ableitungen noch nie Probleme gemacht haben. Ich habe nun die Zeichnung nach langem ausprobieren hinbekommen...jedoch nur, indem ich Teil um Teil ersetzt/neu geladen habe... Dies war sehr mühsam und Zeitaufwendig. Fazit: An was es gelegen hat kann ich nicht sagen... Gruss Marcel [Diese Nachricht wurde von Marcel Capeder am 23. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
