  Creo Elements/Direct
  Teilansicht eines Schnittes
Autor Thema:  Teilansicht eines Schnittes (1621 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mich stört:
Wenn ich einen Schnitt erstellt habe, dann heißt der ja z.B. "Schnitt A-A 1:1".
Mache ich davon eine Teilansicht, dann heißt der Schnitt jetzt "Teilansicht 1" und ich muß das umbenennen.
Abhilfe (seit der Version 14 ?) :
Statt Teilansicht eine unterbrochene Ansicht machen.
Zu finden unter "Ansicht" -> "Inhalt ändern" -> "Unterbrochen".
Die Bruchlinie kann über das Teil hinausgezogen werden und erzeugt somit genau das Gleiche wie eine Teilansicht, wobei die Beschriftung "Schnitt A-A 1:1" erhalten bleibt.
Nur mal so, weil mir auch sonst die neue Funktion "Unterbrochen" sehr viel Spaß macht !
Matthias                     SolidDesigner Hilfeseite
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias
Alles soweit in Ordnung, vor allem bei Einzelteilen. Ich persönlich vermeide jedoch wenn möglich eine unterbrochene Ansicht. Grund: Bei grösseren Baugruppen rechnet das System teilweise sehr lange bei einer unterbrochenen Ansicht. Teilansichten gehen da wesentlich schneller.
Gruss Urs
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich jetzt nicht probiert, aber in dem Fall ist natürlich das Umbenennen einfacher.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 05. Feb. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man schon beim Erzeugen des Schnittes weiß, dass nur Teilbereiche dargestellt werden sollen, kann man einfach den Schnittverlauf in der übergeordneten Ansicht aus der Geometrie heraus zeichnen. Dann wird auch nur der geschnittene Teilbereich dargestellt.
Nachträglich geht das über "Schnittlinie ändern". Ist aber etwas umständlich.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 05. Feb. 2007 editiert.]
