  Creo Elements/Direct
  Gewindebemassung in Annotation
Autor Thema:  Gewindebemassung in Annotation (2290 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 23. Feb. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss daß wir das alles schon mal hatten, aber ich kriegs einfach nicht auf die Reihe. Obwohl ich mit dem Befehl SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS alles eingestellt habe, funktioniert es nicht. Am Ende der am_customize habe ich folgendes eingetragen:
(SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :thread_string :THREAD_PROFILE :M"M")
(SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :thread_string :THREAD_PROFILE :PIPE_G"G")
(SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :thread_string :THREAD_PROFILE :BSW"R")
(SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :thread_string :THREAD_PROFILE :MF"M<Nominal-Durchmesser>x<Ganghöhe>")
Beim Bemassen erscheint bei mir entweder M10x>Ganghöhe> oder G 13.16
Es sollte aber heissen M10x1  oder G1/4"
kann mir da jemand einen Rat geben???
Gruß Walter
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Feb. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast es sicher gelesen, aber für andere hab ich mal diesen alten Beitrag herausgesucht:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002268.shtml
Ich kann dir leider gar nicht weiterhelfen...
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 24. Feb. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Walter:
Falsche Reihenfolge der Parameter!
Nachdem Du :THREAD_PROFILE :M spezifiziert hast, wohin soll denn dann das "M" hin? Hmmm?  So (s.o.) geht das halt nicht
Code:
(SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :THREAD_PROFILE :M :thread_string "M")
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
Code:
Hallo Wolfgang,
auf der alten UNIX Maschine hats aber so funktioniert.
Ich habe es so umgeschrieben wie Du es reingestellt hast-Ergebnis ist negativ. Er schreibt nsch wie vor M10<Ganghöhe>.
Gruß Walter
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
muss funktionieren.
Probier das mal in der Eingabezeile reinzuschreiben.
Wenn Du das in eine am_customize geschrieben hast und die Bemassung
sieht anders aus, so wird die Einstellung woanders ueberschrieben
oder diese Datei wird gar nicht geladen.
WoHo
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 26. Feb. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von woho:
muss funktionieren.
WoHo
Hallo Woho,
hier so wie es in der am_customize drinsteht:
(SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :THREAD_PROFILE :MF :thread_string "M<Nominal-Durchmesser>x<Ganghöhe>")
(SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :THREAD_PROFILE :PIPE_G :thread_string "G")
(SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :THREAD_PROFILE :BSW :thread_string "R")
Das mit dem einfachen M funktioniert
Beim Feingewinde schreibt er nachwievor M10x<Ganghöhe>
bei den Zollgewinden entweder G 13.16 für G1/4" und G 9.73 für G1/8"
Wenn ich den Befehl
in die Eingabezeile schreibe funktionierts.(M10x1)
Bei den Zollgewinden nicht.
Ich weiss nicht mehr weiter.
Gruß Walter
[Diese Nachricht wurde von Walter Frietsch am 26. Feb. 2007 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 26. Feb. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Frietsch:
Wenn ich den Befehl
Das macht wohos Vermutung, dass da noch irgendeine Anpassung mitgeladen wird, die Einstellungen in am_customize ueberschreibt, doch recht wahrscheinlich. Also am besten mal Modeling mit Kommandozeilenoption -v starten und im Konsolenfenster nachsehen, was da so alles geladen wird.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 26. Feb. 2007 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter:
DAS ist mit ziemlicher Sicherheit (ich mag mich aber auch täuschen) das 'ö'. Starte mal den Recorder, gib die funktionierende Zeile ein und beende das Recording. Dann vergleiche mal bitte das 'ö' im Recorderfile mit dem 'ö' in deiner am_customize.
Überehme die recorder file zeile in deine am_customize....    und lass uns wissen wie's aussieht. (ich habe hier keine deutsch Version)
PS: mit OSD15 und der Unterstützung von Unicode sind solche Stolpersteine dann weg.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 26. Feb. 2007 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
zu pipe_g  fällt mir noch ein
  :thread_profile "<Gewindeprofil><Nominal-Durchmesser-Text>"
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 27. Feb. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
zunächst allen die geholfen haben ein herzliches Dankeschön. Ui sind unterwegs.
Ich kann euch mitteilen daß es nun funktioniert.
Folgende Einträge habe ich in der am_customize gemacht bzw. verändert:
(SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :THREAD_PROFILE :MF :thread_string "M<Nominal-Durchmesser>x<GanghÎhe>")
(SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :THREAD_PROFILE :PIPE_G :thread_string "<Nominal-Durchmesser-Text>")
Wichtig ist daß bei MF genau das drinsteht <GanghÎhe> !! Dieses komische Zeichen Î steht für ö!! In dem Fenster angepasste Gewindebemaßung [MF] muss es so drinstehen:
M<Nominal-Durchmesser>x<Ganghöhe> !!!
Bei den Zollgewinden Eintrag wie oben. Beim Setzen der Bemassung erscheint zuerst z.B. G13.16 beim Loslassen der Maus wird dies aber in G1/4 umgewandelt. Bei G9.73 entsprechend G1/8.
Ich hoffe das hilft anderen auch weiter
Gruß Walter
