Thema: Gewinde Bezeichnung im Annotation (7679 mal gelesen)
rxalter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 06.02.2007 P4 Dual WinXp-SP2 2G RAM, OSD 15.50A MM 15.50A
erstellt am: 06. Feb. 2007 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Wenn ich mit meinem OSD V14 mit Machining Aufsatz Gewinde erstelle hab ich ein Problem mit der Bezeichnung im Annotation. Geladen ist die MachiningV14.lsp von der Osd Hilfeseite. Das Problem tritt bei Rp und G Gewinden auf. Die erste Frage wäre wofür ist der nominale Rohrdurchmesser gut ausser das er bei nachfolgender Editierung des Gewindes wenn er auf Null steht eine Fehlermeldung produziert. Wenn ich das Gewinde im Annotation Bemaße kommt eine Bezeichnung die den nominalen Rohrdurchmesser in Zoll mal eine andere Zahl evtl. die Gewindelänge in Zoll bezeichnet. Rp 1,925643" x 1,92" Schöner wäre etwa Rp 1/2" Danke für eure Antworten.
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 07. Feb. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rxalter
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke erstmal hab die Befehlszeile (sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :PIPE_G :thread_string "<Nominal-Durchmesser>") in der annotation_def.lsp gefunden. Welche Variable muss man den Eintragen für "<Nominal-Durchmesser>") um die Bezeichnung zu bekommen welche in der machining.lsp eingetragen ist?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rxalter
Hallo, bei uns siehen die Zeilen in der am_customize so aus: Code: (sd_thread_dimensions_settings :thread_string :THREAD_PROFILE :M "M") (SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :thread_string :THREAD_PROFILE :MF "M <Nominal-Durchmesser>x<GanghÎhe>") (sd_thread_dimensions_settings :thread_string :THREAD_PROFILE :BSP "G<Nominal-Durchmesser-Zoll>\"") (sd_thread_dimensions_settings :thread_string :THREAD_PROFILE :inch "<Nominal-Durchmesser-Zoll>\"")
Allerdings führt nur die "Inch"-Bemaßung zum richtigen Maß am Gewinde. Bei BSP kommen die Durchmesser nicht hin, da ein 1"-BSP-Gewinde mehr als 25.4mm Innendurchmesser hat. Mich würde ja auch mal interessieren, ob man da nicht noch was anpassen kann (evtl. in der Gewindetabelle??) Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 07. Feb. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rxalter
Hallo rxalter, das ist nicht nur eine "Befehlszeile", sondern ein richtiger EinstellungsDialog, denn man auch ueber "Bearteiten -> Einstellungen -> Bemassung -> Gewinde" erreichen kann und interaktiv nutzen. Oder du tippst mal einfach SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS in die Kommandozeile ein (ohne alles weitere). Dann kriegste dasselbe. Darin gibt es dann (so weit ich mich erinnere) auch Online Hilfe und es gibt einen "Sack" 'Platzhalter' damit man sich die "wunsch" bemassung zusammen stellen kann. Wenn alles passt ggf. aufzeichene und als vorlage fuer die am_customize verwenden (wie das Michael zum Beispiel gezeigt hat). Wenn allerdings unpassende/unvollstaengige Daten an der Gewinde flächen hängen kann diese Einstellung auch nichts besseres hervorzaubern. ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps die richtigen Befehlszeilen sind (sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :PIPE_G :thread_string "G<Nominal-Durchmesser-Text>") (sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :PIPE_RP :thread_string "R<Nominal-Durchmesser-Text>") Der Clou an der Sache liegt bei G und R Rohrgewinden woanders. Als Gewindetabelle ist die machinig.lsp V14 von der OSD Hilfeseite geladen und beim Erstellen von Gewinden mit Machining fragt er nach einem "nominalen Rohrdurchmesser" welchen er immer auf 0 sezte. Gibt man manuell zum Beispiel bei einem G1" Gewinde den nominalen Durchmesser von 25,4mm ein dann setzt er im Annotaion G 1". Um diese Werte nicht von Hand eintragen zu müsssen kann man Sie direkt in die Machining.lsp schreiben sieht dann so aus (letzter Parameter stellt den nomialen Rohrdurchmesser ein) ("G" "G 1 " 15.5 16.625 2.31 16.5 8 1 25.4 )
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rxalter
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hier mal die ganze Tabelle für R Gewinde das Gleiche gilt auch für G ; Rohrgewinde DIN EN 10226
("Rp" "R 1/8 " 4.4 4.864 0.907 4.9 8 1 3.175 ) ("Rp" "R 1/4 " 5.9 6.5785 1.337 6.4 8 1 6.35 ) ("Rp" "R 3/8 " 7.5 8.33 1.337 8.5 8 1 9.525 ) ("Rp" "R 1/2 " 9.3155 10.4775 1.814 9.3155 8 1 12.7 ) ("Rp" "R 3/4 " 12 13.22 1.81 13 8 1 19.05 ) ("Rp" "R 1 " 15.5 16.625 2.31 16.5 8 1 25.4 ) ("Rp" "R 1 1/4 " 20 20.995 2.31 21 8 1 31.75 ) ("Rp" "R 1 1/2 " 23 23.90 2.31 24 8 1 38.1 )
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rxalter
