 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittlinien (1589 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, wenn ich in einer Ansicht einen Schnittlinienverlauf einzeichne, und anschliessend die Schnittansicht aktualisiere, werden die Umbruchkanten in der Schnittansicht in Solid weiss dargestellt. Wo kann ich dies umstellen z.B. auf Phantom cyan. Herzlichen Dank im voraus Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
So klar nicht mehr... Ich habe nur dies gefunden: (config-section :inner-attributes-color 'CYAN) Das ändert aber nur die Schnittbereiche, die nicht ganz durchgehen und vorher so braun-orange waren. ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Ich habe auch das hier gefunden: Code: :inner-attributes-color '(OLI::SD-RGB-TO-COLOR 0.0,0.0,0.0) :inner-attributes-linetype 'LT_PHANTOM :inner-attributes-linewidth '0.0
Bei mir steht das aber in der Datei "sco_am_default_settings.lsp". Hab leider gerade keine Zeit, das Verhalten zu testen. Ev. Mittag, wenn du bis dann nicht selber getestet hast. ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
@Walter In der Datei "am_customize" eintragen bzw. aendern oder direkt in die Eingabezeile bei laufendem Annotation: Code:
(config-section :inner-attributes-color 'CYAN :inner-attributes-linetype 'LT_PHANTOM :inner-attributes-linewidth '0.0 )
HTH Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RainerH: @WalterIn der Datei "am_customize" eintragen bzw. aendern oder direkt in die Eingabezeile bei laufendem Annotation: Code:
HTH Gruss RainerH.
Hallo Rainer, steht alles so in der am_customize drin und trotzdem macht er weisse Solidlinien. Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
@Walter Hast du's denn auch in der richtigen "am_customize" eingetragen ?? SD -> CORP -> SITE -> USER Was passiert, wenn du den Code direkt in die Befehlszeile eingibst und dann eine erzwungene Ansichtsaktualisierung durchfuehrst oder einen neuen Schnitt erstellst ?? Gruss RainerH. [Diese Nachricht wurde von RainerH am 21. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RainerH: @WalterHast du's denn auch in der richtigen "am_customize" eingetragen ?? SD -> CORP -> SITE -> USER Was passiert, wenn du den Code direkt in die Befehlszeile eingibst und dann eine erzwungene Ansichtsaktualisierung durchfuehrst oder einen neuen Schnitt erstellst ?? Gruss RainerH. [Diese Nachricht wurde von RainerH am 21. Feb. 2007 editiert.]
Hallo Rainer, es klappt !!!!! War noch ein kleiner Schreibfehler von mir drin. UI sind unterwegs. Danke Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
