Thema: Mehrere Ansichtensätze auf Baugruppe (1545 mal gelesen)
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir machen bei uns oft mehrere Ansichtensätze auf Baugruppen. Einen "normalen" Ansichtensatz für die interne Zeichnung, und weitere Ansichtensätze für die Zeichnungen der Serviceanleitung. Nun wurde in der 11.65 automatisch bei jeder neuen Zeichnung ein neuer Ansichtensatz erzeugt. In der Version 14.50 aber erkennt er mir den Besitzer und fügt die neuen Ansichten in den bereits bestehenden Ansichtensatz hinzu. Wie kann ich definieren, dass bei jeder neuen Zeichnung auch ein neuer Ansichtensatz erstellt wird? Anm.: Wenn ich die vorbelegten Richtungen für den Ansichtensatz neu definiere, wird ein neuer AS erstellt. Ich kenne aber unsere "Spezialisten": die merken das nicht mal... Danke und Gruss ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Nur mal so interessehalber. Was spricht dagegen die Ansichten von verschiedenen Zeichnungen in einem Ansichtssatz zusammen zufassen? Irgendwie finde ich es übersichtlicher wenn alle Ansichten eines 3D-Besitzers zusammengefasst sind. Und Speicherplatz spart es meines Wissens nach auch. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, das ist eine berechtigte Frage. Wir machen das hauptsächlich aus 2 Gründen: - Übersicht. In Extremfällen hat du z.B. 6 Vorderansichten im Ansichtensatz. Da findet sich keiner mehr zurecht. -Sicherheit. Nix gegen unsere Anwender, aber der eine oder andere hat schon Mühe, bis zur Nasenspitze zu denken. Es gibt Leute, die bei denen läuft folgendes ab: "Ach Mönsch, da hat ja einer gebastelt! Ich lösche da mal die nicht verwendeten Ansichten..." Wenn die Ansichtensätze sauber benennt sind, dann sieht auch der DAU, dass er da nichts löschen soll. Des weiteren werden relativ viele Zeichnungen kopiert, gerade für Serviceanleitungen, wenn die Modelle ähnlich sind. Und ich mag das nicht, wenn da eine ganze Zeile Ansichten drin sind, die ich nicht brauche. Um die unnötigen zu löschen, muss ich dann genau wissen, ob ich dei Vorderansicht 1, 2, 3 oder 4lösche. Andererseits kann ich nur die entsprechenden Ansichtensätze löschen. ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 19. Feb. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Meines Wissens koenntest Du VOR der Zeichnungserstellung mit AM_CREATE_VSET (via command line oder Icon) *das* viewset erstellen. Bei der Zeichnungserzeugung kannst du dann diesen Ansichtensatz (ähmm viewset) als Besitzer (Owner) anwaehlen. Dann wird genau das gewählt. der Eintrag (docu-enable-view-set-button-box) in der am_customize nuetzt in deinem Moment leider auch nicht viel, weil das gesamte Ansichten Menu ausgegraut ist und Du dann auch nicht ueber das Menu an Den Befehl rankommst. Das o.g. Icon ebenso. Hintergrund: Vorhandene Viewsets koennen bei der Ansichtenerstellung als Besitzer angewandt werden. Sorry fuer den Denglisch-Misch-Masch. :-\ ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 19. Feb. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Hi, diese Problematik haben wir auch. In OSD 13.20 hat es wunderbar funktioniert, da konnte ich ohne Schwierigkeiten eine neue Zeichnung mit einem eigenen Ansichtensatz in meiner Baugruppe erzeugen, mit 14.00 klappt es gar nicht, und mit Version 14.50 manchmal, bin allerdings noch nicht dahintergekommen, unter welchen Rahmenbedingungen. Die Gründe, die Rolf angeführt hat, gelten auch für uns. Gruss KJW ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie oben beschrieben habe ich festgestellt, wenn die Richtung oben/Richtung von vorne neu definiert wird, wird auch ein neuer As erzeugt. Hab jedoch noch nicht getestet, ob bei gleicher Definition der Richtungen auch ein neuer erzeugt wird. @der_Wolfgang: wenn ich vorgängig noch was knöpfeln muss, bringt es leider auch nichts. Denn wer ans Knöpfeln denken kann, kann auch an die Anischtsdefinition denken. Danke trotzdem. Weitere Vorschläge? ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
